Профиль крыла
Вы, всё же, почитайте РДК СЛА, разберитесь с формулой степени продольной статической устойчивости. Вы увидите, что в ней много параметров, которыми можно варьировать и создавать необходимую компоновку без ущерба для устойчивости и управляемости. Кстати, минимальное рекомендуемое удлинение для ГО - 2,5.
Вот как, в моей книжке почему то 4-4.5...  Если реально 2.5, то можно вобще не мудрить, делать в нужный размер 🙂
Надо бы вам, всё-таки, почитать РДК СЛА. Если не можете найти в сети, могу скинуть на почту.
Вы хотите не напрягая мозг найти решение в книгах. Тогда вам лучше поискать готовые чертежи или КИТы.
Весьма странное предложение, почему не предложили свое ЦАГИ организовать ?   😱
Проанализировал, из 19 продутых в ЦАГИ моделей ГО нет ни одной из моего вопроса
Действитльно, интересно увидеть стабилизатор вашей мечты, но лучше его рассматривать в теме
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1352298868/1050#1050
Мужик, НАРИСУЙ го бипланным или все оперение V образным и не отвлекай лучшие умы России. Можешь СДЕЛАТЬ го с удлинением 1.5 и все ок будет. Не стоит делать из книг идолов(рекомендуемые удлинения в 4-4.5 практически не встречаются в легкой авиации, а вот  2+/-полно
подозреваю, что спецов облетать самоль c V образным оперением я точно не найду 🙂
alex-vld дайте пожалуйста эскиз своего проекта. Очень хочеться посмотреть.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1375000535/30
Сделайте такие подкосики, а при транспортировке из гаража будете откидывать вверх половинки ГО. Ниже картинка еще с одним примером крепления ГО..
p.s. Создайте свою  профильную ветку по своему проекту, а то и там и тут не по теме.
    21,5 КБ · Просмотры: 126
    14,1 КБ · Просмотры: 150
Если мне не изменяет память, вы предполагаете взлётный вес вашего проекта до 500 кг. Однако, у таких схематичных ЛА, как на рисунке, взлётный вес в пределах  250-300кг. Соответственно, и площади меньше и плечо ГО.
Как на каком рисунке ? Я это сам в солидворке рисовал.
Какие 300 кг. ? Вот это уже 250
А еще крылья и хвост 🙂 а еще два туловища по 100 кг каждое,
Так что считал на 600...
Кабанов Юрий Михайлович пару недель назад уже облетал одноместный с V-образным оперением и с хвостовой опорой. Обращайся к нему...
Спасибо, я лучше построю обычный самолет, без гениальных наворотов.
Не верю! (с) К.С. Станиславский
Если из ерундовой, по сути, проблемки, раздули такую бодягу - то, неизбежно встречающиеся на каждом шагу создания самолета, реально серьезные проблемы, столь же неизбежно сделают миссию невыполнимой.
Как всегда едко, но точно!
Поулыбался. Спасибо!
