причина его присутствия на втулке рулевого винта
понятна, это разница подъёмных сил на наступающей и отступающей лопасти
На РВ нет циклического шага, там только общий, поэтому "наступающей и отступающей лопасти" там не бывает. РВ - аналог ВИШ (винт изменяемого шага), обе лопасти изменяют угол атаки СИНХРОННО.
Наступающей и отступающей лопасти становятся не по причине изменения циклического шага, а
в результате того, что при поступательном движении вертолёта лопасти рулевого винта в процессе своего
вращения начинают периодически  двигаться то против наступающего потока, то по его ходу в результате
чего величина подьёмной силы на них начинает носить колебательный характер ведь подъёмная сила увеличивается
не в прямой пропорции от скорости потока, а в квадрате. Аналогом ВИШ, рулевой винт является лишь на режиме
висения, да и то при отсутствии ветра, в остальных же случаях он имее косую обдувку.
Да, согласен, заблуждался. Одно возражение: мне кажется, что гораздо большее влияние на работу РВ оказывает нисходящий поток от НВ, поскольку его скорость и объём намного больше, нежели скорость и объём набегающего встречного потока.
Ну, тогда:
можно сделать просто Т-образную головку РВ и в ней перпендикулярно оси вала РВ отверстие, в которое вставляется мет. стержень с кольцами-демпферами - это ось. На ось с двух сторон надеваются держатели лопастей РВ с радиальными и упорными подшипниками. И всё.
т.е. получаем аналог качалки НВ, только не свободнокачающийся, а упругий.
Эта схема используется уже довольно давно на Robinson, в частности там используют три вида
горизонтального шарнира,  на втулках, на сферических подшипниках и на эластомерных шарнирах,
в просторечии сайлент блоках, которые внешне мало чем отличаются от используемых в автомобилях.
Вертолёт может быть укомплектован любым из этих шарниров и отдавать предпочтение какому либо
из них фирма не торопится.
Сейчас для примера выкладываю детали угловой передачи на рулевой винт.
Поскольку все размеры плясали от шестерёнок, то и коррекцию нужно вводить
исходя из того, какие шестерни  у вас имеются.
    44,6 КБ · Просмотры: 194
    26 КБ · Просмотры: 196
    21,2 КБ · Просмотры: 192
У самолетчика  или дельта
летчика больше шансов уцелеть с10.  20.  30 метров чем у вертолетчика Можно не успеть
А у автожирщика по сравнению с самолётчиками шансов в несколько раз больше.
Я бы даже сказал, шансов больше в бесконечное число раз.
Привет СЛАВКА .И чего это прицепился к моим словам Уже давно проехали .а ты только узрел.
   Наверное на Канарах  загорал. И откуда у тебя такая уверенность в автожире. Мне вот ка
жется отключеный  двигун от привода НВ иХВ с розгрузкой лопа стей и есть немиожко АВТОЖИР
   Или я ошибаюсь.
                                  С уважением .Петрович .А.
Я энтими автожирами, мягко говоря, оооочень интересуюсь. Уже давно.
Мне вот ка
   Или я ошибаюсь.
Всё верно.
За исключением одного немаловажного момента.
Рефлексы пилота вертолёта чаще всего не готовы к абсолютно неожиданному отказу СУ.
А рефлексы пилота автожира под полёт на авторотации заточены изначально.
        🙂 С уважением Николаич В.
Используют в РВ или на НВ? И на каких Робинсонах?
Если есть какие-либо ссылки, где можно рассмотреть конструкцию, то очень хотелось бы взглянуть.
Кстати сказать, а отчего Вы сами, Дмитрий, не используете подобный вариант упругого шарнира?
Использовать пытался, но качество изготовления сайлент блоков имеющихся в продаже
оказалось очень низким, мне не удалось найти ни одного экземпляра у которого были бы
выдержаны соосность и параллельность между внутренней и наружной втулкой. Как правило это детали от
различной мото-техники. Автомобильные сайлент блоки выполнены достаточно качественно,
но имеют слишком большие габариты, поэтому я пошел по самому простому варианту и использовал бронзовые втулки.
На фото видно даже на глаз, что отверстие во внутренней втулке смещено.
Используют такие шарниры только на втулках рулевых винтов маленьких вертолётов, небольшой крутящий момент
вполне позволяет это делать, на втулке несущего винта установить такой шарнир нереально, момент слишком велик и
потребуется делать многослойную конструкцию.
    46,8 КБ · Просмотры: 164
Вот то, что нашёл по Robinson.
    29,9 КБ · Просмотры: 158
    43,2 КБ · Просмотры: 197
    43,7 КБ · Просмотры: 170
Сегодня покрасил раму перед сборкой.
Всё острее встаёт проблема отсутствия помещения, установить лопасти
и хвостовую балку в гараже невозможно, необходимо выкатывать аппарат на улицу.
    133,1 КБ · Просмотры: 150
Дмитрий, спасибо огромное за столь развёрнутый ответ! Редко встретишь столь компетентное и, в то же время, не высокомерное отношение к собеседнику, который знает меньше ихочет знать больше. Ещё раз спасибо!
По кончтруктиву. Весьма интересное решение, о котором я раньше не знал. Оно надёжнее, чем предлагаемый мной первоначально вариант, однако более трудоёмко в изготовлении.
По поводу несоосности сайлент блоков: мне кажется, что в данном случае это совсем не критично, поскольку в процессе работы резина всё равно упруго дефомируеся и соосности как таковой в динамике не существует.
Существует ещё один вариант ГШ отдельно на каждую лопасть, используемый в очень крупных моделях (НВ 2-2,5м). В цапфе лопасти вертикальный паз, паз охватывает с двух сторон выступ на головкеь ротора. Сквозь паз и выступ проходит ось-ГШ. На пазу есть ещё одна ось смещённый по горизонтали в него тоже вставляется ось параллельная ГШ, но с набором резиновых колец, количеством которых регулируется жесткость и, соответственно, величина маха лопасти. Сам держатель лопасти имеет только один жесткий осевой шарнир с двумя радиальными и одним упорным подшипником
Удивляюсь настойчивости и глубине мысли автора!! Богата наша матушка на кулибиных!Успехов и везения в начинаниях!!
По поводу несоосности сайлент блоков: мне кажется, что в данном случае это совсем не критично....
Производители этих изделий очевидно рассуждают таким же образом 🙂
И нужно сказать, что они в определённой мере правы, при единичной установке на амортизатор,
геометрические отклонения влияют на работу весьма несущественно, а вот при парной установке
узел попросту не удаётся собрать, поскольку стяжной болт уходит от оси столь далеко, что входить
в противоположный сайлент блок никак не хочет, а насиловать устройство душа не позволяет.
Очередные детали углового редуктора рулевого винта, корпус и валик втулки с поводковой вилкой.
    31,5 КБ · Просмотры: 182
    36,7 КБ · Просмотры: 138
    31,3 КБ · Просмотры: 176
Крышка смотрового окна закрывает окно для контроля уровня масла.
В канавку корпуса устанавливается уплотнительное резиновое кольцо сечением 3 мм.
В крышку с обратной стороны ставится иллюминатор из оргстекла толщиной 4 мм.
Винтами М5 она закрепляется на корпусе углового редуктора, на резьбу следует нанести
предварительно фиксатор резьбы, что бы предотвратить отворачивание.
Если уплотнительное кольцо имеет другие размеры, то размеры канавки под него
следует скорректировать в соответствующую сторону.
    19,6 КБ · Просмотры: 132
    27 КБ · Просмотры: 120
    23,8 КБ · Просмотры: 123
Всем привет и с праздником.
Ребята в  расположении ГШ во втулке РВ он под 45градусов а во втулке НВ  под 90 градусов, это при условии что НВ двухлопастной. Прошу , поясните почему они (ГШ) так по разному расположены , какие силы на них действуют. А как быть с трех,пяти лопастными?. Это я к тому что есть у меня втулка РВ от Ми 2 и оччень хочется ее притулить уже готовую на место НВ легкого вертолета. Знаю что нужно ее доработать и переделать но это все таки  деталь произведенная на авиазаводе а не в кустарных условиях. В общем не пинайте здорово а вразумите по стариковски. Плиз.  😉
