Самолёт "Пилигрим-07" клуба "Авиатор", г.Тверь
на педалях в крен заходит бодро.
Важнее, как он выходит из крена, и как удерживается в крене. Заход туда, вопрос третий.  🙂 Важно так же, для такого самолёта  🙂  в каком положении РУС при выполнении координированного разворота. Правильно, когда РУС не в полном реверсе для удержания ЛА в крене. По центру или пару см в реверс. Это показывает и эффективность элеронов, и возможный перебор с поперечным V крыла. Мы говорим о умеренном крене до 45 град. Всякие полуперевороты, бочки, боевые развороты с потемнением в глазах, глиссады с углом тангажа в 60...90 град  🙂 не оговариваются.  😱
а как на однослойке щель лучше закрыть? если на липучке сверху, оторвет
делали на липучке-достаточно хорошо держит...
сейчас применяем спк(сот. 4-6 мм) ,полоска с небольшим припуском прикручивается короткими саморезами к корневым латам с шагом 150-200 мм
по крену если говорить о моем самолете после настройки крыла все стало как надо, в установившемся вираже ручка в нейтрали. Большое  V  у хелипилота ухудшит управляемость, на высокопланах такой угол не нужен.
Сергей, есть фото заделки, интересно как центральную трубу обошли
Олеариус все правильно говорит...но еще раз тем,кто летает на не скоростной безфюзеляжной технике,особенно на малой высоте-работать ногами,гораздо интенсивней,чем на слегка большем Ту-154,Миг-29 и иже с ними...
на вираже-ручка практ. нейтрально...даем обратную педаль до устранения затягивания...на выходе-сильно педаль на выход...немного тренировки(постоянной....всю жизнь... 🙂) и не будет вопросов
было несколько случаев с пилотами,ранее не летавших на легкой технике:высота 5-10м...ввод в вираж...затягивание по причине недачи обр. ноги...проваливание плавное...ручка на себя,чтоб сохранить высоту...срыв по перегрузке
[media]https://www.youtube.com/watch?v=qoIC7Bu3bgA&feature=youtu.be[/media]
сегодня попробовал болтанку, к вечеру уже не сильная , но резкая.
Из комментариев к видео - в качестве приборов, УС американская колба с поплавком, браунигер показывает комплексно много разных показателей, боковая панель температура и обороты, ранее она стояла слева из-за препятствия обзору убрал. Вообще такой вариант не нравится купил УС 250, вд 10, потом сделаю панель классическую. на старте мотор гавкает толи из-за ограничения оборотов, толи карбюраторы, гавканье ровно на 6000, 5990 уже работает ровно.
На некоторых режимах резонансы двигателя совпадают с резонансами винта. Усиливается вибрация и шум. На этих режимах задерживаться не хорошо...
на рмз 500, что и на ротаксе 503 этот резонанс примерно на 4500-4800. Здесь работает как отсечка, настраивать пока бесполезно пока не снимется ограничение оборотов на комутаторе, на максималах УОЗ не дает дальше раскручиваться.
у меня рмз 500, вылечил гавкание, обеднил смесь, опустил иглы на деление, температура подросла на 5 градусов, но ушли перебои, максимал 6100, в горизонте 5200-5400, набор 3 м/с. лететь стало приятней
Там Сергей Анатольевич,описывал красочно процедуру натяжки тросов(пост 1799),и сказал о исходном положении крыльв,так я дал V 4,но потом после натяжки нижних тросов,отпуска "времянок " верхних V  стало около 2 (1 гр с копейками)
думаю хватит, оригинальный есть и на рмз 640
ну...эта...друзья,не надо обольщаться...на рмз-640 с полным грузом скороподьем  около 1м\сек...при  стандарте... 🙂
на большом аэродроме это не вопрос
ну тем не менее, летит  :~)  мало какой самолет может даже так двоих таскать.
слетал недавно первый маршрут , в общем километров 30-35. Скоро буду пробовать вдвоем. Вообще чем больше влетываюсь в самолет, тем больше он нравится.
Педали...
Трубу переднего колеса укоротили на 100 мм. Оказалось, что можно укоротить ещё на 40 мм, что и будет сделано.
    89,5 КБ · Просмотры: 141
Все-таки сделайте вилку как в оригинале, я тоже поначалу делал посвоему, на деле нагрузка на перед очень большая. в оригинале она передается более менее ровно на подкос, здесь будет ломать трубу и разбивать узел крепления самой вилки
