Работа над ошибками
http://www.fs2000.org/index.php/downloads/doc_details/1514--fs2002-bp1-phantom-ultralight
Можно заранее поучится летать, правда виртуально, модель для Флайт симулятора Phantom Ultralight  :craZy
А вот еще видео по этому Фантому, неплохо он там вытворяет в воздухе:
http://www.youtube.com/watch?v=m7uwmuQT9zo&feature=player_embedded#
Максим,разъясни как симулятор запустить,или его (ДИСК) приобретать надо?И какие то иероглифы получаются. А фан-флаи летают класно.
Надо сначала установить сам симулятор Microsoft Flight Simulator, я его к примеру скачивал вот здесь: http://rutracker.org/forum/viewforum.php?f=2142
Можно скачать и в других местах где тебе удобнее, либо купить  🙂
Если я правильно понимаю, то максимальная подъемная сила имеет подобное направление действия. Красная стрелка. Значит она раскладывается на две составляющие. Фиолетовые. Одна изгибает трубы вверх( т.е. по Y), другая тянет вперед. Х-совая, тянущая вперед, соответственно сжимает диагональную трубу в корневом пролете. Желтые стрелки.
Y-ковая, соответственно никакого влияния на диагонали не оказывает?
Нет у меня соответствующего образования, но труба в корневом пролете растягивается, а не сжимается. Так же нужно направить и остальные две трубы.  По-моему.
Давайте еще раз подумаем.
    40,4 КБ · Просмотры: 127
Проведем эксперимент 🙂
Для этого нам потребуется 3-4 трубочки для котелей, 1-2 из которых мы порежем на  части. Или любые другие стежни, начиная с бабушкиных спиц и заканчивая прутиками от дедушкиной метлы.
Добавим сюда немного скотча и потом можно моделировать нагружения. Никагого образования, кроме умения приклеить скотч (изолента, бумажка с клеем и п.т)  не потребуется.
Останется заснять это на видео и выложить на тубу. Как это делается сам не знаю 🙂
Привет,симулятор закачал,теперь ? ОТКУДА СКАЧАТЬ то, что строим?
диаметры (http://www.experimentalaircraft.info/articles/aircraft-building-2.php)
AN3  3/16"
AN4  1/4"
AN5  5/16"
AN6  3/8"
и не забывать, что "aircraft bolts are made of high-strength type 4037 or 8740 alloy steel"
Андрей, а теперь заходи по ссылке выше и там на сколько понимаю нажимаешь наверху "Download for  - FS2002 BP1 Phantom Ultralight".
Загляни в личные, что-то ничего не прилетело на ящик !!!
А зачем нужна диагональная распорка в крайнем пролёте консоли? Сдаётся мне, что она там лишняя. Сила, действующая вдоль хорды крыла меньше силы изгибающей трубы в вертикальной плоскости, а они эту нагрузку в рассматриваемом сечении, несут, без каких бы то ни было распорок. Да и на оригинальных чертежах в крайней секции нет никаких расчалок.
К стр.17-изготовил мне токарь детали для ручки управления,но оказалось.что если их собрать согласно стр.16,то Control Stick end по отношению к Push-Pull end не дает достаточного хода.Хотя я не знаю какой ход ручки в наборе высоты должен быть.(Мы же обсуждаем данный пакет чертежей)Посему пологаю,что расстояние между шейкой детали и отверстием надо делать больше.P.S Все что изготовил,выложил в фото в" моем мире popmex@mail.ru"Здесь выложить фотки ума не хватает. :STUPID
AN3  3/16"
AN4  1/4"
AN5  5/16"
AN6  3/8"
Спасибо,много чего полезного почерпнул,но буду все же ставить метрический крепеж,с этими дюймами еще на автобусах намаялся,то инструмент подавай,то крепеж даже масленки  свои требуют, одно слово -VOLVO.
Димсон,а есть еще какие ракурсы фото данного аппарата
Есть, немного.... 🙂
Форумчане,конкретно, по данному аппарату-переднюю точку крепления стабилизатора к BOOMу занижаем относительно продольной оси последнего или нет?Если да,то на сколько? :-/
Обязательно  :IMHO
Или крыло задрать, но тогда другие узлы крепления. Одним словом, нужно обеспечить угол между плоскостью хорды крыла и стабилизатора порядка 3-4 градусов. Эту разность установочных углов еще кличат деградацией.  🙂
Картинки очень легко вставляются, если они подходящего размера. В правилах и темах, по видео и фото материалам форума, полно инфы.
Обязательно  :IMHO
А,это сколько мм-ков вниз применительно к данному изделию? :🙂Как говорится ...сколько вешать в граммах... 😉
Мужики поздравляю всех с праздником!!! Желаю воплощения мечт в жизнь, чистого неба и мягких посадок!!! Всем удачи и добра!!!! :craZy
Спасибо большое, присоединяюсь к выше сказанному, всех с праздником  😉 :craZy
Всем доброго вечера.Заканчиваю изготовление хвостового оперения(осталось поставить последннюю распорку в рудере и навесить петли),затем буду крепить к 100т-ке.,но на сколько опустить лоб стабильника (в мм)так ни от кого и не услышал,придется отдаться наитию. :-?
Если угол крыла 3-4 градуса,то стабилизатор ставь 0 градусов.При первых подлётах подкорректируешь.С первого раза врядли точно попадёшь.
