Работа над ошибками
отмеряем граници
    71,6 КБ · Просмотры: 177
    90,3 КБ · Просмотры: 169
    85,1 КБ · Просмотры: 167
в результате...А,"фрезу"взял от фирменной приспособы для заточки слайсера(это такая машинка,которой в магазине колбаску нарезают),Ф как раз в пору оказался. ;D
    85 КБ · Просмотры: 137
    101,8 КБ · Просмотры: 159
    71 КБ · Просмотры: 141
пока все.Какое мне помещение главный выделил,простор. 😉
    89 КБ · Просмотры: 196
    79,8 КБ · Просмотры: 200
    80,6 КБ · Просмотры: 187
Возникла еще одна нестандартная идея,что если для того, чтобы небыло прогиба ткани в полете под весом  планера ,использовать упаковочныю ленту и натягивать ее спец. приспособой.Вес ее минимален,прочность обалденная,не тянется и можно очень часто наметать.Просто смотрю вокруг,где и что можно внедрить в построение, чтобы дешево,прочно,легко и сердито.
Латы офигенные  :IMHO, упаковочная лента не катит.  :STUPID
Любое ребро поперек потока будет хуже, чем провисание обшивки между латами. Без жесткого элемента контура подобные "стрингеры" во вред.  ИМХО.
да,Вы не поняли,я же ни чего не говорил про латы ,лентой опаясать переднй и задний лонжероны и нижняя часть ленты и будет нижними латами.
Пожалуйста, не забудте про установку стабилизатора -5 град. относительно хорды крыла, чтобы самолет был сбалансирован по скорости.
Или придется все время тянуть ручку на себя даже в крейсерском полете. А это дополнительное балансировочное сопротивление. Да и с "брошенной" ручкой не полетаешь. 🙂
    35,9 КБ · Просмотры: 195
    90,2 КБ · Просмотры: 215
    37,4 КБ · Просмотры: 209
Я думаю, что это не самое лучшее решение, проще поставить латы.  Для того, что бы был заметный эффект, ленты придётся натягивать со значительным усилием а бОльшая  часть лонжеронов работает на сжатие. Если ставить только по перемычкам, то получатся очень большие пролёты и между ними и обшивка всё равно будет деформироваться.
то: Макряк
Судя по срезам торцев лат - натяжка ткани вдоль лат не предполагается? А если предполагается, то как защищается латкарман и обшивка от разреза кромкой латы?
Как сказал Горбатый,-я еще ничего не решил...Так  все просто,либо лоскутом с эпоксидкой предворительно закрываем узлы wing rib attachment \стр.5\ (как ранее на фото)затем шкуряем ,либо я все таки сформерую лоб из листа дюрали. 🙂
Я думаю-это хороший вариант.А снизу всёже поставь латы.
А,я запасливый,я прикупил заодно трубочки и на нижние латы.Брал ф 12х1. 😉На лоб что лучше брать -лист 0.5 или0.8 по толщине?И какую марку дюраля?
Не могу сказать,т.к. не пробовал.У меня была вполне жёсткая обшивка.Была мысль попробовать пришить карман для вставки толстой плёнки или например текстолита,но не сложилось.
Здравствуйте .
Я думаю на лобик крыла подойдёт дюралька 0.5мм Д16АТ это самое оптимальное.
Сегодня тем же способом фрезернул торцы и нижних лат.Комплект из 36 лат потянул на 3кг 965гр.На счет толшины дюральки надо будет еще подумать.
А клей какой конкретно будет использоваться? У мня пробел на эту тему  :-/, хочется получше разобраться.
