"Грач" с мотором HKS-700E.
sun сказал(а):
силы "разбалтывающие" подшипник выходного вала редуктора увеличиваются в 3.3 раза.
При дисбалансе 10 грамм я думаю пользоваться винтом уже не получится даже без проставки.
А дисбаланс до 5 грамм, даже умноженный на 3,3 думаю подшипник выдержит без проблем.
Но я проверю, возможно после перемещения редуктора проставка уже потеряла свою актуальность.
Алексей, мы о том, что штуковина, создавшая осевую 150- 200 кг, вращаясь 2000 об/мин, совсем не хочет менять своё пространственное положение, но по воле пилота вынуждена это делать, создавая в отместку "ненужные силы и моменты"
По научному - гироскопический эффект .
Может, кто силён в науке, приведёт примерный порядок нагрузок? -Уверен, цифры будут весомыми!
И почему 6-7 метров фантастика? -Здесь на форуме пишут о реальных 9 метрах, вот это круто !
Дисбаланс в 5 грамм на конце лопасти дает радиальную силу в 35 с лишним кг при оборотах 2500 и диаметре 1.8
Я когда выбирал подшипники для роликов по которым идут тросы в моём ангаре, то как раз интересовался нагрузкой допустимой на подшипник.
Сейчас уже не помню его номер, но болтик на которм он сидит 10мм, а допустимую нагрузку этот подшипник имеет 600кг.
В редукторе подшипник раза в 3 здоровее...
Я это к чему?
Никто не спорит, что проставка это не есть гуд, но утверждать, что она способна вывести из строя редуктор (при нормальном винте) я думаю это перебор.
Александр, а ты представляешь сколько весит коленвал?
А ведь он вращается не 2000об/мин, а в 3,47 раза быстрее.
И ничего!
Научный гироскопический эффект  🙂 ему не мешает и мотор с подушек он не срывает в виражах
За эту крутизну они вынуждены расплачиваться большим весом аппарата, который в основном находится в ВМУ.
Пока всё хорошо оно конечно круто, но не дай Бог пойти на вынужденную на непригодный для посадки участок...  😱
Именно этими вредными нагрузками от прицессии ограничена скорость ВС при разворотах на перроне и рулежках. Чтобы уменьшить нагрузку на подшипники валов, что влияет на ресурс двигатель ( на реактивных ). Чем больше угловая скорость  и меньше радиус ,тем больше воздействие вредных сил.
Кстати, вот интересно кто нибудь знает случаи капотирования тяжёлого дельта при вынужденной, или это выдуманные ужастики?
Я знаю случаи вынужденных на тяжёлых дельтах (сам садился не раз), но ни разу не слышал про капот при этом, а вот с лёгким мотором дельт кувыркается через нос легко.
Мой товарищ этой весной сел на раскисшую пахоту, еле УАЗом вытащили, был бы с лёгким мотором кувыркнулся бы наверняка, а так задние колёса завязли как якорь.
Я один раз с Бураном на асфальте чуть капот не словил с непривычки, несколько метров на переднем колесе проехал.
Так что ну их на хрен эти легковесные зажигалки. :IMHO
Капотирование наверное не самое страшное.
А вот если вмазаться во что-то, тот моторчик то небось может и прижать пилота...
Подкос согнётся однозначно и вся нагрузка пойдёт на рамку сиденья...
[quote author=323232480
Если вмазаться то и Бураном и Ротаксом может убить.
Был случай  пилота видеокамерой убило. :-[
   Алексей, как я понял, вес твоего аппарата с мотором HKS-700 всего 183 кГ.  Мотор в 60 л.с. должен  поднимать аппарат с полётным весом 280 кГ со скороподъёмностью не менее 4,5 м/с. Если это не так, то виноват винт. Регулировками винта ты ничего не добьёшься. Винт в 2100 мм слишком большой. Воздержись от него.
   Никакого отсоса винтом воздуха из-под крыла на разбеге нет. Это легко доказать простым подсчётом. Здесь опять же сачкует твой пропеллер.
   Проверь навигатором свою скорость и переставь крыло на нормальную балансировочную скорость. Прижимание аппарата на взлёте может быть от недостатка скорости перед отрывом.
Для крыла Грач (СПб) нормальной балансировочной скоростью является 62 км/ч
Вес прежнего аппарата 185кг мощность 49,5л.с. скороподъёмность 3,8м/с
Возможно в новом моторе просто нету обещанных 60 л.с.
буду пробовать другие винты
мне уже обещали прислать на пробу ещё один винтик (а может и два)
Но попробовать то надо.
А чем плох большой винт?
Надо будет попробовать разгоняться на не полностью отданной трапеции.
Пока что я делал всё так же как на прежнем аппарате, возможно надо что-то поменять в действиях пилота.
Однако со слов производителя Грач отрывается на скорости 55 км/ч независимо от положения трапеции.
Балансировочная скорость в 62 км/ч - слишком мало. Для безопасности она должна быть хотя бы на 30% больше минимальной допустимой скорости полёта, т.е. той, на которой ты ещё согласен лететь.
Значение скороподъёмности для прежнего аппарата 3,8 м/с равно расчётному. Обещанные 60 сил наверняка есть, однако винт их приворовывает.
Большой винт даст большую тягу на месте и займёт много места. Каков его момент инерции, не слишком большой? Нет никакой гарантии, что он сделан правильно. Лучше сразу искать винт подходящего диаметра.
Если вы имеете ввиду реактивный момент (ибо момент инерции тут вообще не при делах), то от винта он не зависит, а зависит только от крутящего момента на валу редуктора.
