Стрелец
Никогда не поздно иметь Счастливое детство
- Откуда
- Липецкая область, г. Усмань
А по мне так знатно крутит, это для круизника уже хорошее достижение.
На планере - так, вообще мощность СУ нулевая, и ничего: петельки выходят, как по циркулю. Не знаю ограничений по макс. скорости (они могут быть по флаттеру, нагрузкам и пр.) - но при достаточном разгоне не вижу препятствий для выполнения круглой петли.не кажется, маловато такой СУ, чтобы спорить на деньги. Посмотрел ролик. Петли там так и не получилось, только огурец - не хватает "мощи" уже при подходе к вертикали, видно, что приходится переламывать вверху, чтобы не свалиться - нет рисунка фигуры - вместо кругляша почти "кувырок
Согласен - для круизника весьма неплохо.для круизника уже хорошее достижение
Нет: замечательный советский акробатический планер А-13 имел макс. качество 25 - а насколько сложные комплексы он крутил, помню еще со времен московских тушинских авиапарадов. Кроме того, макс. качество на перегрузке 1 не говорит ничего - важнее качество хотя бы на вдвое бОльшем угле атаки. Представляется, что у данного самолета с этим все в порядке - во всяком случае, причин для сомнений не вижу и думаю, что круглая петля ему вполне по силам.Качество разве не может быть препятствием? На самолёте скорость на вертикалях падает быстрее. И если планеру не нужна тяга для петли, то это не значит, что самолёт может её крутить с недостатком тяговооружённости.
...забыли только сказать, что без мотора. Но в данном случае и мотор есть, и диапазон скоростей выше, чем обозначенная разница Vмакс/Vмин =2.3.летательный аппарат может выполнить петлю, если макс. скорость в 2.3 раза больше минимальной
Просматривал ветку и наткнулся на Ваше предложение Готов поддержать спор и продемонстрировать все пункты вашего предложения . Самолет с двигателем Ротакс 915 iS 135л.с. Вас устроит ? Через месяц будет возможность полетать на новом с Ротаксом 912iS . И тот и другой двигатель без каких либо переделок.
С другой СУ - более мощный двигатель или другой винт (ВИШ).круглая петля ему вполне по силам.
Какой порядок цен за готовый самолет? Понимаю что может и рано об этом, но так примерно. Можно в личку.
примерно 150т
огурец вместо петли
Не нужен автопилот, из приборов только будильники и приборы по двигателю. Цена?
Наш сайт, www.angpatriotua.com В " ПРОДАЖА "
С двумя телевизорами Дайнон 10" и автопилотом - примерно 150т
