Nik-Nik
Каким же надо быть олухом, чтобы не летать!!!
- Откуда
- г. Обнинск
Пока маслонасос может засосать масло, давление будет в норме и по- идее по каналам всё будет смазываться, за исключением тех частей двигателя, которые смазываются разбрызгиванием.В моем понимании при нехватке давления должна загореться красная лампа. Это в правильно сконструированном моторе. И не важно, проверяет уровень масла водитель или нет.
В "правильно сконструированном" моторе для таких ротозеев ставят дополнительный датчик уровня масла в картере. К сожалению в очень немногих машинах.
