Ровно настолько, насколько это качество съест лишний вес и гемор со всеми загибами и прочими проблемами.На сколько он улучшит АЭр качество?
Для справки - при уводе стабилизатора на Як-40 в одно из крайних положений тянущее усилие на штурвале 80 кг, давящее 110 кг ЕМНИП.4650Н на разрыв.
Да,Вы не поняли,трос на межлонжеронные растяжки пойдет.см.чертежи.Ровно настолько, насколько это качество съест лишний вес и гемор со всеми загибами и прочими проблемами.На сколько он улучшит АЭр качество?
Он блестящий и с полиэтиленовым сердечником?3мм-42 нитки пойдет?XАЛЯВА-А-А!!!
С этого и стоило начинать 🙂Да, Вы не поняли, трос на межлонжеронные растяжки пойдет.см.чертежи.
Спасибо.Дойдем до конца обязательно,общими усилиями,а иначе нафига было затевать все это. :~)p.s. .Да и денег уже потрачено-26-28т.р. [smiley=2vrolijk_08.gif]Только вперед!!!!!!!Удачи в постройке и работе над ошибками
Нет, одна навивка из 19 жил.Весь трос - одна жила с 19 дублирующими
Обычно той же, что и поперечины крыла -- 25-30 мм.Хорошо,если не трос то какой размерности трубы хватит для выполнения данной функции.
Приветствую тебя,Максим!Обратным рейсом,небось порожняком шли,могли бы и подчистиь свалочку, а я бы тут встретил на машине. ;DТам в аэропорту есть свалка Ан-24, Ан-26, очень пожалел что такого нет в Питере, оттуда столько добра можно поснимать, на самолет точно хватит
А,вот еще идея,если трос+талреп,затем все зашить,лаком покрыть,покрасить,а потом над талрепами ткань П образно прорезать(немного) в качестве технологического окна,подтянул если надо и опять закрыл.С обшивкой ничего не случится и ваять проще.Обычно той же, что и поперечины крыла -- 25-30 мм.Хорошо,если не трос то какой размерности трубы хватит для выполнения данной функции.
И что, это теперь стадарт на таких ЛА вместо тросов/проволок ,жесткие диагонали/трубы ставить.Вы уж простите,что так пытаю,просто постройка убегает от простоты и дешевизны(лоб не в счет 🙂) 🙁Трубу крепить к монтажному кронштейну(что планировался под трос )или обязательно опять дырявить лонжерон и крепить ее посредством пластин и заклепок? :-/
Кому как удобнее. Тем более, что при несъемной обшивке тросовую заделку как контролировать?И что, это теперь стадарт ?
Лишние дыры как-то не здОрово. Это-же не дуршлаг 🙂ткань П образно прорезать(немного)
