леха (magnum)
Aeropract.ru
- Откуда
- Жуковский
А кстати вопрос на засыпку какой металл в крыле ???
который квадратов
между скс и двхстволкой 12к весь список нарезного и гладкого
во выдал
MTR-229 Загляните в личку
У меня "Сайга-410 К", пуля где-то 10,5 мм диаметром. Ради интереса с расстояния 60 метров ( расстояние ограничено размерами моего участка) стрелял по дверке от ВАЗ-09, так вот пуля запросто пробивает сталь, 1 лист наружный и 2-й слой дверки тоже, местами во 2-м слое попадаются ещё усилительные стальные детали то есть 3-й лист, всё прошивает! Потом перед дверкой ставил доску-"плаху" толщиной 50 мм, всё также прошивает! Отверстие в доске ровненькое как просверленное, нет никаких щепок на входе и выходе пули,не как в кино показывают! В 1-м листе металле отверстие соответствует диаметру пули, а вот 2-й слой получается развороченным и отверстие как звездочка с порванными кусками, как будто ломиком пробили. Масса пули 6,3 грамма, пуля Фостера, внутри пустотелая. Пуля после прохождения дерева не деформируется, а вот после 1-го листа похоже её расплющивает конкретно и 2-й лист поэтому так сильно разрывает.Из "гладкого", из распростаненных, под это отверстие подходит только 410 калибр. Но я сомневаюсь, что пуля выпущенная из техники такого калибра пробъет метал крыла даже со 100м.
