Вертолет собственной конструкции.
Максимальный К.Р. - крутящий момент при максимально - возможном угле установки лопасти.
Для профиля NACA 23012 - 9.8 град. (могу ошибаться) впрочем в данном случае это не важно.
МОМЕНТ= 10 000 *мощность в киловатах 107 ...ДЕЛИМ НА 1,046*300 ОБОРОТОВ НВ
300 мало что-то, это же не автожир, обычно ближе к 500-600, тогда похоже на правду будет.
Момент не может измерятся в киловаттах, в них измеряется мощность. Разница не большая, но значительная.
Ребята! Я вас не понимаю. Наверно учились в разных странах...?
Джон предложил формулу...ну я и прикинул M = 10000 N / (1,046 n) где - M - крутящий момент, N - мощность в киловатах, n - частота вращения в оборотах в минуту. Какие у вас обороты НВ заложены хз=)
Формула правильная, результат в Нм. Для 600 оборотов и получится 3407/2 1700Нм. Винт с тягой 40 кг на 4м от оси вращения спокойно компенсирует момент НВ - любой парамоторный винт.
Ребята! У нас нет ЕСКД. В данном случае удобней считать К.Р. Н.В. в кгс/м. Так как понятней и доступней будет расчёт  компенсирующего моментаР.В. Т.е. если К.Р. момент - условно 3000 кгс/м, то для исследования тяги Р.В. достаточно поделить К.Р. Н.В. на плечо в м (метрах).  Т.е. 3000/4(метра) например. Получим тягу Р.В. :
Всегда важны исключения... 🙂
Благодарствую всем)
а что мне даст число 750 ? бесколлекторник в 10кв сможет ли одолеть?
Наверно нужно посчитать обычный винт на потребляемую мощность при заданной тяге.
представляю...но воздушным потоком можно управлять и заслонками...направляя струю воздуха...
Есть вертушка БЕЗ рулевого.....в балке проходят газы от турбины и поток регулируется заслонками
Дык это уже другое, я думал об этом. Получается немыслимая мощность, т.е. нужен ГТД. В любом другом случае не получается, по соотношении мощности.
А если дальше вынести РВ на два метра вместо 4х? потрэбэ меньше ....и всё таки бесколлекторник воткнуть-КАК ДУМАШ?  (В КОЛЬЦЕ,КАК ФЕНЕСТЕР)
