Российский аналог Rotax - ПД-1400 "Агат".
Решил до кучи поискать ГОСТ22826-77  ,что на бирке , по направлению вращения.
-Вроде как и нет такого в природе :-?
-Для рядного двигателя угол будет 0 или 360 соответственно.  🙂
Обороты:    мин в первой степени....
Президент недавно не этот двигатель смотрел?
Он смотрел на ПД-14...Агат, по моему , его не плющит! 🙂
был:
[edit]ГОСТ 22826-83 Сборочные единицы и детали трубопроводов. Переходы на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см кв.). Конструкция и размеры
Статус:
Действует
Текст документа:
присутствует
Изображение документа:
присутствует
Страниц в документе:
4
Утвержден:
Госстандарт СССР, 25.11.1983
Область применения:
Стандарт распространяется на переходы для трубопроводов, применяемых на предприятиях отраслей нефтехимической промышленности и для производства минеральных удобрений на Ру св. 10 до 100 МПа при температуре среды от минус 50 до плюс 510 град. С.
Комментарий:
<i>Ограничение срока действия снято: </i>Постановление Госстандарта № 4519 от 23.12.88
Дополнительные сведения:
Доступны в демо-версии системы NormaCS.
Документ действует взамен:
[highlight]Не действует.
ГОСТ 22826-77[/highlight]  Сборочные единицы и детали трубопроводов. Переходы на Ру св. 9,81 до 98,1 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см2). Конструкция и размеры
Документ ссылается на:[/edit] http://sibcnti.ru/documents/Doclist/doc/6K6.html
Да уж, от изначального варианта как небо и земля...
оригинал был таким
    47,8 КБ · Просмотры: 142
Пусть-бы продались. Лишь-бы было качественно сделано как у Ротакса но и цена приемлимая. Удачи им.
Расход топлива согласно табличке 210 г*ч\л.с ( 0.75 коэффициент)
Получается расход в крейсере 11-14 литров в час, не слишком оптимистично?
Что думаете ?
Вот расход rotax 912 c сайта Авиагаммы
Расход топлива:
часовой взлетный
27,0 л/ч
часовой крейсерский
25,0 л/ч
часовой при 3/4 нагрузки
18,5 л/ч
    30,8 КБ · Просмотры: 127
200грамм*лс/ч достаточно часто встречается в мурзилках про 4т и похоже на достоверную.
но чтобыполучить ваши 11-14л/ч надо использовать 36-45лс. сможете летать с такой нагрузкой на двигатель?
Pisman сказал(а):
Расход топлива согласно табличке 210 г*чл.с ( 0.75 коэффициент)
но чтобы получить ваши 11-14 л/ч надо использовать 36-45лс. сможете летать с такой нагрузкой на двигатель?
Так и я об этом же, очень похоже на сказку продавца-маркетолога.
В число распространённых заблуждений о современных двухтактных моторах входит мнение о том, что они работают шумно, неустойчивы на холостом ходу, дымят и неэффективны на низких оборотах. Во многих случаях этих видимых недостатков уже просто нет. Несколько производителей, выпускающих современные двухтактные лодочные моторы, ответили на эти заблуждения собственной технологией и, в свою очередь, создали новые двухтактные двигатели, которые работают без шума, без дыма, ровно и очень эффективно расходуют топливо. Моторы таких крупных брендов, как Evinrude, Mercury Marine и Tohatsu, в настоящее время производятся для мирового рынка в виде 2-тактных моделей. Общий фактор, который их объединяет, заключается в том, что карбюратор в этих моторах был заменён на различные системы прямого впрыска. Прямой впрыск (ПВ) стал явлением, изменившим условия игры для 2-тактных лодочных моторов. Это привело к более чистой и топливосберегающей работе, в полном соответствии с нынешними (более строгими) требованиями Агентства по охране окружающей среды (EPA). Благодаря впрыску топлива под давлением непосредственно в камеру сгорания каждого цилиндра, точно отмеренное количество топлива легко возгорается и сжигается эффективно в камере сгорания практически без потери и с более чистым выхлопом. При прямом впрыске в моторе не остаётся не сгоревшего топлива, выделяемого двигателем и загрязняющего окружающую среду. На самом деле, в сегодняшних двухтактных лодочных моторах масло также сгорает полностью, и это приводит к более чистому выхлопу и большей экономии топлива и масла.
   Компания Evinrude, использующая собственную версию прямого впрыска, заявляет о том, что любой из её новых двигателей внутреннего сгорания имеет самый чистый выхлоп на сегодняшнем рынке. В таких двигателях, как E-TEC, пути масла и топлива никогда не пересекаются, и масло используется исключительно для смазки. В результате они потребляют гораздо меньше масла, чем старые модели 2-тактных лодочных моторов. Это ещё одно данное, разрушающее миф и помогающее сделать двухтактные лодочные моторы достойным выбором.
   Некоторые производители, как и Evinrude, пошли в разработке своих систем прямого впрыска ещё дальше, стратифицировав впрыск на более низких оборотах, чтобы улучшить топливную эффективность. Так как топливо впрыскивается напрямую в камеру сгорания в точно отмеренную единицу времени, бортовой компьютер может определить, что на низких оборотах потребность в топливе гораздо ниже, поэтому он выдаёт именно столько топлива, сколько нужно для выработки достаточного количества энергии, чтобы перемещать судно на более низкой скорости.
   Эту технологию легче всего понять, если представить, что камера сгорания – это закрытая комната. Стратифицированный впрыск можно сравнить с банкой аэрозоля перед зажигалкой (или свечой зажигания). Когда зажигалка загорается, воспламеняется только тот газ, который выходит струёй из банки. Это даёт ровно столько энергии, сколько нужно, чтобы переместить судно на более низкой скорости. Теперь, когда вы выжали газ, число оборотов увеличилось, вся комната наполнилась газом, и огонь из зажигалки создаст намного больше горения, воспламенив газ, наполняющий всю комнату (или камеру сгорания). Эта технология привела к невероятно эффективному расходу топлива на низких оборотах и выдаёт только нужное количество топлива в оптимальную единицу времени, независимо от уровня мощности. В результате эти двухтактные двигатели отличаются безупречной эффективностью, превосходя в этом отношении четырёхтактные двигатели на низких оборотах, будучи, в то же время, более эффективными на высоких оборотах. И это развенчивает миф о слабых технических характеристиках и некачественном выхлопе при низких оборотах. Нынешний ассортимент, например, лодочные моторы Yamaha, Evinrude E-TEC и лодочные моторы Tohatsu, превышают все ожидания по требованиям выхлопа 2013 года. По мере развития технологии эти моторы будут продолжать улучшаться, если требования будут расти, и эти компании уже работают над тем, чтобы добиться соответствия будущим требованиям. Истина заключается в том, что если в будущем для использования подвесных моторов потребуются такие устройства, как каталитический нейтрализатор отработавших газов, то это на самом деле станет дополнительным преимуществом, так как даже после установки подобных устройств эти лодочные моторы будут легче и меньше большинства 4-тактных моторов, отвечающих тем же требованиям.
   Проще говоря, ограничения по выхлопу не вытеснят двухтактные лодочные моторы с рынка. Потому что такие моторы, как BRP, имеют такой чистый выхлоп, что двухтактные моторы могут занять значительную долю рынка, если учесть, что правительственные учреждения придерживаются строгих ограничений, а также существуют водоёмы со строгими стандартами выхлопа, которым четырёхтактные моторы соответствовать просто не могут. BPR, Mercury и Tohatsu добились подобных результатов не только в Америке, но и в других странах, где действуют ещё более строгие требования.
   Компании так глубоко верят в будущее 2-тактных лодочных моторов, что используют в своих линейках подвесных моторов только их и даже расширяют эту новую технологию на другие рынки.
   Следующий кажущийся недостаток двухтактных лодочных моторов заключается в том, что они работают шумно. Но и это уже не так. Технологии и звукоизоляция помогли снизить уровень шума, который теперь сравним с показателями четырёхтактных лодочных моторов. Конечно, некоторые 2-тактные моторы уже тише двухтактных моторов прошлого, но всё же работают более шумно, чем современные 4-тактные двигатели, однако всё зависит от конструкции. Компания Mercury разработала более бесшумную двухтактную модель OptiMax, сохранив при этом приятный низкий звук во время работы. То есть, звук уже не является решающим фактором при выборе двух- или четырёхтактного подвесного мотора.
   В то время как многие видимые недостатки двухтактных лодочных моторов были устранены, многие из их достоинств сохранились. Простая истина заключается в том, что «физическое» производство двухтактных двигателей позволяет использовать меньше деталей, что приводит к меньшему весу и физическому размеру, а также к более простому и менее дорогому техническому обслуживанию. В отличие от четырёхтактных моторов, двухтактный мотор не требует замены масла через каждые 100 часов работы или в каждый сезон. Дизайн такого мотора не требует деталей или компонентов, без которых не может обойтись четырёхтактный лодочный двигатель. Такие лодочные моторы, как E-TEC, не нуждаются в периоде обкатки или в техническом обслуживании через 100 часов работы и на самом деле требуют обслуживания только через 3 года или 300 часов работы. В далёкой перспективе это может означать значительную экономию по сравнению с расходами, связанными с сопоставимым четырёхтактным мотором, и это также помогает избежать выполнения строгих требований по техобслуживанию и несения эксплуатационных расходов после покупки. Кроме того, некоторые модели 2-тактных лодочных моторов позволяют провести подготовку к зимнему сезону самостоятельно(она заключается в простой процедуре по дросселю, занимающей всего несколько секунд). Многие могут засвидетельствовать, что современные двухтактные моторы требуют меньше технического обслуживания, чем старые двухтактные и современные четырёхтактные лодочные моторы. Рабочие характеристики, приемистость и меньший вес наряду с такими техническими разработками, как прямой впрыск и специфические усовершенствования в различных моделях, превратили современные двухтактные лодочные моторы в хороший и разумный выбор. Современная технология разрушает распространённые заблуждения о двухтактных моторах и выводит их в авангард технологии и в список достойных лодочных моторов. С лучшим в этом классе выхлопом, превосходной экономией топлива, более низкими расходами на техническое обслуживание и отличными рабочими характеристиками, эти двигатели заслуживают серьёзного рассмотрения.
Валерий, прекрасный обзор. Очень рад, что соперничество 2 и 4х тактных моторов продолжится.
Правда в рекламе 2 х тактных моторов есть и передергивание.
Например, 2х тактник всегда был в разы дешевле 4 х тактника. Сейчас - увы. В наших магазинах разница очень невелика.
Непосредственный впрыск - хорошая штука, но есть и на солнце пятна. По сравнению с карбом или впрыском во впускной патрубок у него смесеобразование хуже просто потому, что времени на него отводится меньше. И как раз на режиме полной мощности это больше всего и проявляется, вместе с худшей очисткой цилиндра от ОГ.
Рециркуляция тоже вещь хорошая, но она должна быть под контролем.
Еще один недостаток - ресурс поршневой - кольца прыгают по окнам и ничего хорошего в этом нет.
Поэтому  это не только новые двухтактники очень хороши , но и 4 тактные еще не ответили сопоставимыми  улучшениями...
Цель фирм понятна - они сохранили производство 2х тактов и удорожили их в разы (почти как 4х тактники). Люди готовьте кошельки.... 🙂
http://клубневод.рф/kb/viewarticle.php?a=24
http://fishmag.info/2014/03/анализ-современных-двухтактных-мото/
http://techno-mir5.nethouse.ru/articles/147717
И что. Я на авторство текста не претендовал. Столько текста явно самому было бы писать влом.
Просто на этом форуме народ слишком грезит о 4-тактных.
Нет проблем делать дефорсированные 2-тактные с очень малой удельной массой, используя наработки водномоторников и бензопильщиков.
В настоящее время на стенде проходит испытание двигатель Агат_Б №4.
Хочу отметить, что ведутся работы НЕ по изготовлению единичной партии двигателей, а по освоению серийного выпуска двигателей - кто связан с производством разницу поймут.
Рабочие стенды:
