Двигатель Honda Fit
что из этих ссылок я должен понять ? я это читал .
Во-первых, Вам никто ничего не должен.
Во-вторых, много народа летают на родных мозгах, используя почерпнутую информацию из указанной ветки.
В третьих. Что бы получить хороший результат нужно приложить некоторые усилия.  😉 В приведённых выше ссылках есть вся базовая информация для подключения родных мозгов.
Лично я летаю на хондовских мозгах с обманками, и меня всё устраивает.
    32,4 КБ · Просмотры: 135
    52,3 КБ · Просмотры: 133
    151,7 КБ · Просмотры: 131
ну раз уж вы летаете на родных мозгах пожалуйста ответе на мои вопросы ??
1 какого года мозг ?
2 работает ли втек ?
3 впускной коллектор родной ?
4 куда вы поставили датчик температуры воздуха ?
конечно это не все вопросы но ответы на них очень сильно помогут мне с определением ,какой мозг все таки ставить
1). 2005 г., вариатор, мех. дроссель
2). ВТЕК только через принудительное включение тумблером. Никому ещё не удалось сделать так, что бы Хондовский мозг автоматически активировал э/м клапан ВТЕКа. Без втека обороты 4800, скороподъёмность +4 м/с в одно лицо, крыло "Стренджер" 14,5 м[sup]2[/sup].
3). Родной
4). В воздушный фильтр
    83,4 КБ · Просмотры: 147
Собираюсь. Но пока лётный сезон - не буду это делать.
А так - почему и нет? Только предварительно его надо препарировать и вместо него сделать эмуляцию, что бы не показывало ошибку.
еще вопрос а не могли бы вы посмотреть номер на вашем эбу
так как вы свой смогли обмануть я хочу такой же купить
Проблему включения ВТЕК-а , решили просто.  Установили "концевик" на РУД-е, который его и включает (нажимает) при достижении "необходимых оборотов", перемещением ручки "газа".         Так-же,  для включения ВТЕК, можно поставить  "концевик"   на мех- заслонке двигателя.
если не трудно накидайте еще фото установки
https://cloud.mail.ru/public/0456c8ecc72c/002/
а насос топливный у вас какой стоит ?
Насос погружного типа - Лада-Калина.
а обратку тоже надо делать или не обязательно есть ли на двигателе клапан редукционный ?
Это те же яйца, только вид сбоку!  🙂
Проблема здесь в том что мозги не знают о том что, впускной клапан стал открываться глубже-больше и впрыскивает топливо как при обычном режиме.
Держу возможность принудительного включения только для экстренных случаев. Как-никак +500 об/мин.
Надо всего-навсего повторить автомобильную схему подачи топлива и ничего своего не выдумывать.
Купите вот такую книжку.
    47,3 КБ · Просмотры: 111
обошел много магазинов пока не могу найти такую книгу
По поводу "яиц"-  согласен  😉  ;D     После Э-нного времени, "колдовства" над электроникой,  на двигатель установили  Хондовские - Twin Carb  "Keihin".  Мера вынужденная (время, лётный сезон). "Черпая" здесь  полезную информацию, есть большое желание установить ИНЖЕКТОР  на своё "родное место".
как бы мне хотелось того же .
одно не могу понять почему на машину можно купить готовый комп поставить и поехать ,а январь настроеный на одной хонде нельзя поставить на другую (из за разного впуска и выпуска )не работает .хотя есть конторы которые говорят обратное что они готовы продать полный набор запчастей то есть контроллер провода диск ,и говорят что все будет работать .
как быть не пойму .
