Применение заднецентрованных лопастей.
Капля, (я к своему стыду её пока не видел)
Ну вот и выяснилось.
Спасибо Николаю.
капли имеют форму парашют.[6] [highlight]Вопреки распространенному мнению, их форма вовсе не напоминает слезинку.[/highlight]
Видимо капля имеет вытянутую форму в тот момент, когда отрывается от опоры, с которой она стекает.
Работает поверхностное натяжение.
А вот еще пример. Измеритель скорости.
По части сопротивления, обтекаемый носик и срезанный зад имеет все-таки приоритет перед, наоборот, срезанным носиком и обтекаемым задом. Меня этот вопрос тоже всегда вводил слегонца в ступор.  :-?
    20,3 КБ · Просмотры: 100
Хотя нет. Здесь много других явлений рулит. Поэтому пример неудачный для аэродинамики кабины автожира. :-[
А мужики на РУСИ, даже безграмотные всегда вставляли в колеса телег только прямые спицы,  а ты, ВОЛОДЯ грамотный мужик, умудрился вставить в свою конструкцию рамы, как усилитель,  круглую  пластинку которая абсолютно не работает в данной конструкции.Все это говорит о многом. Давай разберемся в простом, а уже потом о лопастях.
нападение - лучший способ обороны?  ;D
только не в отношении меня  😉
речь шла не о моих пластинах, которые подробно уже обсуждали, не хочу повторять пройденное, а об утверждениях Бориса Половинкина, что 120 км\ч летают, а больше нет - на лопастях без крутки.
И говорил это не балабол  и не тролль форумный, а сам профессионал Борис Половинкин, у которого не то что каждое слово верное, но и за-па-тен-то-ва-но!  ;D
Словами, Борис, некоторые люди могут крутить как угодно, термины вставлять для весу, но факт есть факт - летают и 180 км/ч, и 200 км/ч на прямых лопастях.
п.с. а что с круткой лучше - это уже следующая тема... Я ж не возражаю. Речь моя была только о фактах.  🙂
Володя! Наглядный пример для начинающих строителей авиа техники, является падающая  капля воды, аэродинамика которой близка к совершенству для данной скорости.  Т.Е  как лампочка, впереди круглая и широкая , с зади  заостренная.Почему ты наперекор всем правилам аэродинамики, строишь аппараты, впереди острые, а в жёё..пе толстые? Ведь ты же умный мужик.
за умного - спасибо, приму авансом  😉
особенно про лампочку классно сказал!  ;D
а я голову ломаю, как наперекор правилам аэродинамики построить аппарат?.. а так - сразу всё стало понятно: жо.ой вперёд надо летать! Вот что значит - опыт! Спасибо, Борис, объяснил! ;D
по существу вопроса - эта кабина под Сузуки 1000 снегоходный создавалась, и капот был соответствующий со всеми положенными сужениями, и фото было - это по-моему.
Переделывать матрицы за новые N мульёнов - нет возможности. Я скорости более 150 км/ч с этой кабиной не планирую, да и клиенты не заказывают. Не надо им ценой личного неудобства - теснотой, ногами задних пассажиров на ушах передних, - 30-40 километровая прибавки в скорости. А раз им не надо, - мне зачем? 🙂
    72,8 КБ · Просмотры: 108
Николаевич в приоритете на соавторство.
Дерзнёте?
   Вячеслав, не уподобляйтесь базарной бабе, прекратите свой словесный понос.
   Хватит строить из себя умника с истиной в последней инстанции, теоретик вы наш. Ваша пурга на всех ветках уже надоела.
   Я же Вас просил не переключаться на меня со своим словоблудием, укатывайте Бориса...
Николаевич, отдыхайте.
Не спугните мне Бориса.
Для Николаевича
Только не нужно сейчас на меня переключаться
     Да что ж Вы в свой памперс так навалили-то???  ;D ;D ;D
     Боитесь кого-то чтоли???
     Слушайте, если не хотите, чтобы Вас трогали нехрен влазить в разговор со своими бабскими базарками,
     не содержащими ни какого технического смысла.
Покурите пока за углом, если так боитесь.
     В общении с малознакомым собеседником, хотябы для начала, фильтруйте свой "базар".
     А тем более, когда по сути технического диалога сказать нечего.
что он что-то делает руками,
Руками Борис сейчас только ломает.
Володя, какие там 30...40 км/час???
Чтобы двухместный автожир с тем же весом, на том же роторе, с той же ВМГ полетел быстрее на 30...40 км/час.,
под ротором вместо обычной двухместной закрытой кабины придётся повесить кабину,
отрезанную от какого нибудь рекордного двухместного планера (с полулежачей посадкой членов экипажа)
с хорошо закапотированным двигателем
и обязательно с убирающимся шасси.
На картинке аппарат выглядит прилично.
Во всяком случае, снаружи.
Вячеслав, раз Вы упорно пытаетесь всем доказать свою техническую состоятельность, разжуйте вот это:
В основном так и происходит.
Блогодаря S-образности профиля NACA 8H12.
как это s-образность заставляет законцовку профиля иметь такой же установочный угол как у комля? Какими вообще замечательными свойствами обладает S-образность?
То есть, не закручиваться от действия аэродинамических сил?
Правильно?
Если в двух словах:
S-образность сдвигает фокус профиля вперёд.
То есть, осевой момент у профиля NACA-8H12 становится примерно равным нулю. (осевой момент - это момент от аэродинамической силы, возникающей на профиле, относительно 25 % хорды этого профиля)
И положение этого фокуса практически не меняется не зависимо от скорости обтекания и от угла атаки профиля.
Кстати, таким же свойством (осевой момент = нуль) обладает и ещё один распространённый профиль,
это NACA-23012.
Немного поподробнее можно почитать тут: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1206278960/0#0
Но это, конечно, не значит, что лопасть при вращении и управлении не скручивается вообще.
Она скручивается (правда, только циклически), но не от аэродинамических сил,
а от инерционных относительно продольной оси лопасти.
Если об этом захотите узнать поподробнее, я Вас отправлю в другую тему, так как по правилам форума упоминать об этом тут - это оффтоп. То есть, явное нарушение правил форума.
Есть одно свойство.
Это лёгкость запуска ротора от руки.
Благодаря тому, что из-за наличия отогнутого хвостика у профиля характер срыва стал очень мягким (не резким).
трёхместный  🙂
На картинке аппарат выглядит прилично.Во всяком случае, снаружи.
так и задумано
Ну значит трёх местную кабину какого нибудь рекордного планера с расположением экипажа один за другим... и тд и тп...
Но таких планеров точно нет.
Но это и не важно.
Ясно.
Неплохо.
Ниже приведенные графики Вам о чем то говорят?
Взяты из такого документа:
AERODYNAMIC CHARACTERBTICS OF THE
NACA 8-H-12 AIRFOIL SECTION AT SIX REYNOLDS NUMBERS
FROM 1.8 x IO6 TO 11.0 x lo6
By Raymond F. Schaefer and Hamilton A. Smith
Langley Aeronautic a1 Laboratory
Lmgley Air Force Base, Va.
слышать такое от Вас... :'(
    19 КБ · Просмотры: 115
    85,6 КБ · Просмотры: 122
О ЦТ можно значит тоже благополучно забыть? Осевой момент лопасти автожира образуется относительно 25% САХ?
Ну наверное говорят.
Но я видел и другие графики
Например, вот этот: (ВНИЗУ СПРАВА ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ ОСЕВОГО МОМЕНТА ОТ УГЛА АТАКИ И СКОРОСТИ)
Сразу возникает истеричный вопрос (практически крик сквозь слёзы  :'():
  "КАК ДАЛЬШЕ-ТО ЖИТЬ?
          ВЕРИТЬ-ТО КОМУ???"
Дак вот, говорят они о том, что:
1. момент относительно 25% САХ (Сmp) меняется в зависимости от угла.
2. ЦД находитя не на 25% и меняется в зависимости от скорости обтекания. Приведенный Вами график (справа внизу) говорит ровно о том же.
На основании каких графиков Вы делали такие выводы:
И, вообще говоря, эти самые 25% к лопасти никакого отношения не имеют, ибо момент от подъемной силы образуется относительно ЦТ.
