Хочу сделать ручной вертолет помогите советом
Еще раз возможно зделоть этот вертолет без деференцала и управлять только рулями
Зделать наверно возможно.
А вот управлять только рулями- вряд ли.
Или нужно взлетать и садиться только по самолетному.
Тогда зачем городить весь этот огород, лучше Зделать автожир.
И, зделав такой вертолет, нужно искать пилота с 4-й стадией онкозаболевания.
Буду!!!!!!!!!!!!!!!!
Просто хочу разобраться что проще сделоть и доступней
В данном случае проще и доступней не совсем синонимы.
Подвеску лопасти, например сделать проще на торсионах, а доступнее на шарнирах, или качалку.
Чрезмерное упрощения механизма ( например отказ от управления общим шагом) приведет к отсутствию  авторотации.
И не надо думать, что 2 двигателя спасут.
Их нужно синхронизировать, что не просто.
И если верить тов. Тинякову при неисправности вертолета нужно переходить на авторотацию, садиться ,потом разбираться.
А если она будет невозможна в принципе...
По определению ранцевый, ручной, микро вертолёт - не имеет возможности перехода в авторатацию :IMHO это то что касается темы... единственный выход более одного двигателя
А автоматы перекоса и т.д. и т.п. это удел уже полноценных мини и просто вертолётов, и соответственно другая тема.
    94,8 КБ · Просмотры: 112
Re: Хочу сделать ручной вертолет помогите советом
Ответ #267 - Сегодня :: 18:39 CINN писал(а) Сегодня :: 15:04:
wow писал(а) Сегодня :: 05:41:
AW-95 чертежей не видел.
Ну, вот моторный отсек с цепным приводом НВ:
Спасибо, было интересно.
А на словах, если не трудно, голвка Н.В. такая же как и у Чоппи?
А Р.В. вынесен из под Н.В.?
Ну, вот как-то так:
    70,6 КБ · Просмотры: 110
Как вам детальки?
Класные, но нужно быть реалистом, у меня тоже есть радиоуправляемый вертолёт и там типа  этих стоять 😉
и у него нет авторатации... когда глохнет двигатель просто тупо падает вниз, кстати мой щас на лечении так сказать одной лопасти кирдык пришёл 🙁
Я вот читаю  и по моему скромному мнению : классический вертолет более простое решение чем эти "ручные", но совсем не ручные вертолеты,посему решил остановиться на стандартной схеме. Вопросы возникающие по мере продвижения проекта будут решаться по мере возникновения.
А так же решения по ним если сам додумаюсь
Тут ещё размерность и тяговооружённость надо учитывать...Журавли- вон как парят, а колибри- не может...
Так я и имел ввиду это в посте №269
Молодец,Ты правильно думаеш!
Ребят это уже получится другая тема и совершенно другой разговор, а в этой теме как раз речь идет о ранцевых машинках - которые  если ктото решит построить , то должен будет смириться с теми проблемами что есть у этих машинок на сегодняшний день либо самостоятельно оригинально решить их не в ущерб самого определения ранцевого(микро, ручного) вертоля...
Вот например энтузиаст из США строит такой вертоль  Commuter 2B классической схемы...
    48,8 КБ · Просмотры: 107
    44,4 КБ · Просмотры: 107
    80,1 КБ · Просмотры: 110
