Работа над ошибками
Нашел либо 100х2х3000, те надо соединять хз каким бужем. Либо 90х2х4000.
Кто подскажет, как подойти к расчету достаточно ли жесткости на изгиб?
Хватит ли 90х2 ?
И не получится ли компенсировать уменьшение жесткости переносом крепления задних подкосов дальше по балке в сторону хвостового оперения?
Думаю,90  труба будет в самый раз.И по прочности с бужёными участками будет прочнее и удобнее 100 трубы составной.
А кто в курсе. Какие у файтера  углы отклонения руля высоты и руля направления?
Собрал хвостовое оперение(пока без проводки) и что-то мне кажется слишком рано руль высоты о руль направления цепляется
Доброго времени суток. за проект выбрал файтер, но с изменениями. Столкнулся с такой проблемой, изначально была труба 85х2 3 метра, решил ее поставить за основу, докупил 75х2 , состыковал. получилось следующее при нагружении труба гнется и довольно существенно. т.е. стандартный вариант расположения подкосов не пойдет, понимаю что стыки это не очень хорошо но имею, что имею. В связи с этим прошу совета, я вижу выход либо в перемещении либо установки дополнительного подкоса практически в самый конец трубы, замена подкосов на троса, либо замена всей трубы. По первому варианту, может действительно подкосы установить подальше в середину стыка, труба 75 мм загнана в 80-ю на 95 см, но тут сомнения выдержит ли 75-я труба ту схему крепления стабилизатора и киля как предлагается в проекте? по тросам не вижу перспектив т.к. можно было просто поставить небольшую трубу как на пилигримме, теряется смысл толстой трубы. в третьем варианте имеется труба 130 мм от поливалки, внешне очень грамосткая не хочется ставить на одноместный, но если так подумать ее вес 4-х метрового куска 9 кг, а всей балки что у меня 8 кг, т.е. на кг больше, но и проблемы уходят. какие будут мысли, спасибо
    103 КБ · Просмотры: 327
фото
труба между колесами это для центровки при сварке, ее не будет, будут оськи. Колеса от тачек, но я их переделываю, заменяются подшипники, устанавливается между ними распорная втулка, резина меняется либо на скутерную, либо авиационную, пример переднее колесо
    117,8 КБ · Просмотры: 343
    114,6 КБ · Просмотры: 348
    114,2 КБ · Просмотры: 351
еще фото
    116,5 КБ · Просмотры: 353
    118,6 КБ · Просмотры: 357
    120,7 КБ · Просмотры: 356
Сместите точку поддержки хвостовой балки на 300-400 мм. к хвосту и всё будет нормально. А от поливалки 130х2,5 мм. лучше оставьте для двухместки типа "Dual Bird".
спасибо, попробую, только переделаю узел крепления стабилизатора.
Не забывайте, что труба еще должна работать на кручение. Хвостовое оперение кое что весит. В моем случае (45 труба) пришлось ставить тросовые растяжки. Поэтому может и не стоит заморачиваться по поводу лишнего кг. Зато жесткость на кручение получите, дешево и практично.
пока занят работой трубу не спишу пилить от поливалки. Мысли такие, если оставить 75х2 , то считаю вариант как в проекте не подойдет. Киль сильно вынесен вверх, что задает кручение, стабилизатор по большому счету сидит в прорези. Думаю эти сверления и пропилы сильно ослабят трубу. думаю если делать так, то стабилизатор лучше сделать целиковым как например у "Бекаса" и закрепить его ниже трубы, естественно с заданным установочным углом, силовую трубу на которой крепятся петли РВ сзади трубы посадить не в прорези а через пластины.
Сам пишу, думаю, вот эти килограммы и набегают сэкономленные  ;D    все к большой трубе опять сходится
У X-AIR труба 64х2 из америкосовского "пластилинового" сплава. И держит. Но хвост в полёте конечно крутит.
Даже, если, предположить, что крутящий момент на хвостовом оперении будет 47 кг*м (что, собственно для данного аппарата весьма не достижимо, но берём экстримные нагрузки 94 кг на ВО, считая, что площадь ВО 1,2 м.кв., скорость полёта 25 м/с, и пилот делает мгновенное нажатие на педали и развивает Су=2) угол закручивания, при диаметре трубы 75мм и стенке 2 мм. будет в районе 3,5 градусов на длине 2,5 метра, а запас прочности где-то в районе 2 ед. Может в расчётах я и допустил какую-то ошибку, но не намного. В реалии нагрузки будут гораздо меньше, так-как нежёсткость всей конструкции сдемпфирует возникающие перегрузки. Поэтому труба диаметром 64мм и стенкой 2 мм. и держит на X-Air-е.
А вот точку крепления поддержки хвостовой балки лучше перенести ближе к хвосту, что-бы уменьшить консольность, работать на изгиб будет гораздо лучше.
По необходимости набросал "на коленке" простенькую пересчитывалку дюймовых болтов AN от 3 до 8 их диаметров в мм в виде листа Excel. Как в старом анекдоте: "Можъет прИгОдицца?" (в Excel, в настройках безопасности, необходимо включить макросы).
Ни у кого нет инфы?
Спасибо.
Может еще у кого есть мысли(а лучше опыт) что будет ежели  изготовить латы из 12х1 АД31?
Найти Д16Т для лат оказывается сложно (
АД31Т на латы можно применять запросто(опыт есть).У одностороннего крыла латы играют роль формообразователя.
