Новый способ создания подъёмной силы
А почему? К тому времени помер уже штоли? А руки-ноги почему двигались?
Это погружение без акваланга, или подобного дыхательного приспособления/устройства. Т.е. сколько набрал в себя воздуха на вдохе, с тем и плывешь, погружаешся. Так что технически пловец/ныряльщик не дышит в это время. Господин Чечако так шутит, КМК. 😁
Я помню в детстве у Сенкевича в "Клубе кинопутешествий" смотрел рассказ про такого ныряльщика Жака Майёля, ЕМНИП. Он тогда первый 100-метровую отметку достиг.
Ну, если пофлудить, то рекордсмены-ныряльщики при погружении и не шевелятся. Погружаются за счет грузов. Экономят кислород в крови.
Чуть-чуть шевелятся, чтобы страхующие аквалангисты понимали, что живой и сознание не потерял. Как в древних правилах английского секса: "Леди не движется. Но подаёт признаки эизни."😁
Да никакой антигравитации и антиинертности. На кв. метр поверхности НЛО действует подъёмная сила 2000 кгс. Возможно и больше, до 3000-5000 кгс/м^2. С такой подъёмной силой НЛО может любые кульбиты выделывать.
Если нет звука от несущегося НЛО, значит он не взаимодействует с нашей атмосферой, с ее молекулами. Зачит для нас он, как призрак, как солнечный зайчик на стене. Если Вы из нашего мира, то прекрасно понимаете, что чудеса, если их видят и они не мерещатся, это не объяснимые пока явления. Мне лично, да и другим наверное, интересно знать возможно ли такое, есть ли хоть малейшая вероятность существования НЛО с такими свойствами. Математика, универсальная штука, может наверное доказать законы и других миров, и вообще, их существование.
=так может обьясните,как это мои ноги могли выдержать перегрузки
А кто сказал, что в НЛО обязательно должны быть живые существа. Они могут управляться дистанционно или искусственным интеллектом.
На тело человека действует сила давления более 10 тонн. И вы хотите сказать, что человеческое тело не взаимодействует с атмосферой? Или вы слышите звук от этого давления?
Возьмём к примеру Hyperloop. Вагон в виде герметичного поршня. Создаём в трубе давление (-0,5) кгс/см^2. На поршень действует сила атмосферного давления 5000 кгс/м^2.
Статического. Уравновешенного внутренним. И на барабанной перепонке. Да, взаимодействует на молекулярном уровне, которого мы не слышим перепонкой, когда покоимся относительно атмосферы. Это давление беспокоило О.Бендера, которое он чувствовал, но не все, а только 50-ю часть. Видимо, остальное пролетало насквозь.
Контактное уплотнение поршня родит звук движения. И воздух, толкающий вагон о стенки трубы.
Да, еще. Волна, расширяющейся трубы вслед за поршнем.
Кстати, интересный вопрос. Какую скорость достигнет поршень, для простоты пусть невесомый, перед которым вакуум. При поддержании давления и не поддержании. Без учета взаимодействия газа со стеками.
Но у НЛО нет уплотнения. Оно движется в свободном газовом пространстве. Представьте, что НЛО создаёт как бы невидимую виртуальную трубу в атмосфере. И внутри это трубы с одной стороны НЛО создаётся пониженное давление, а с другой повышенное. Поэтому на НЛО может действовать огромная сила атмосферного давления.
Скорости звука 330 м/с. Скорость истечения струи воздуха в вакуум через обычное отверстие в стенке - 330 м/с.
Стрелять из пушки можно и в космосе... но вот нужно-ли. ( Vснаряда >1000 м/с, на срезе, в атмосфере)
Сравнимую со скоростью света.
  • Мне нравится!
Reactions: KBA
Местной скорости звука. Газ за поршнем быстрее расширятся не может.
ИМХУ
ИМХУ
Вы забыли об относительности движения разных частей газа.
Астрономические наблюдения показывают, что есть выбросы из галактик, чёрных дыр, астрономы их называют джеты, скорость которых, в пределах одного порядка скорости света.
Создайте соответствующие условия для поршня, о которых написал КВА и он разгонится до таких же скоростей.
А в тех джетах начальные условия тоже аналогичны земным?
"Создать условия как у КВА" проще паренной репы - выпускайте воздух в вакуум вообще без поршня и замерьте скорость истечения с понравившихся сечениях потока(на срезе сопла, через метр от него, через десять....) Гдето попадалось, что межзвёздный газ на самом деле очень "горячий", т.е. космос "расскалён". Ну, и дальше берёте эту температуру и по известной формуле считаете скорость звука для него. Никаких световых скоростей там не будет.
ИМХУ
Вы только, что участвовали в практическом обсуждении впрыска топлива на соседней ветке и не сразу адаптировались к теоретическому вопросу, в котором поставлены условия: нет трения, нет массы, есть вакуум, которого в космосе нет вообще, да и давление, то бишь энергия, не скончаема. 😃 😃
-скорость звука (точнее=звуковой волны) это не скорость переноса
материи (нпр.воздуха) а фазная скорость (330 м/с ),
а скорость потока воздуха (нпр.с окружающей атмосферы в вакуум)
при 20 град. равна около 500 м/с !
Там два условия по давлению, а именно, "При поддержании давления и не поддержании". Так что "нескончаемая энергия" есть лишь в первом случае. Во втором - конечна. Да и в первом будет определятся производительностью компрессора. И в первом случае газ будет расширяться с местной скоростью звука, не более.
ИМХУ
В критическом сечении сопла - 330 м/сек.
