Дурдом-180
Объем 2286см3, мощность 180л.с. при 6000об/мин, безнаддувный.
Это 78.7л.с. / и среднее эффективное давление 11.8бар.
К тому же ход поршня 86мм, что при 6000об/мин дает среднюю линейную скорость 17.2м/с.
КАК?
Если этот чудо-мотор вдруг материализуется и будет (упаси Порося!) поставлен на какой-нибудь нормальный самолет, то ему предстоит практически всю свою жизнь верещать как минимум на 5500об/мин и 16м/с.
Детки, которые это придумали, не знают, зачем у Ротакса 912 ход поршня только 61мм?
К этому прибавим еще и непосредственный впрыск в цилиндр и пр..
Даже если бы совокупность технических решений, заложенных в рассматриваемое изделие и имелы бы физический смысл, объем работ по выпуску прототипа и главное - доводке столь навороченного чуда невероятны по объемам и срокам и как-то не согласуются с заявленными ценами.
