Рабочий процесс ДВС.
При использовании давления наддува в 0,5 бар, степень сжатия в компрессоре равна 1,35 при давлении наддува в 1 бар, степень сжатия в компрессоре равна 1,66. Т.е., если используется движок с СС=10, то при использовании указанных значений наддува суммарная СС составит, соответственно, 13,5 и 16,6.
Не верные вкорне выводы - всегда есть худо-бедно промежуточное охлаждение - не иметь его, промежуточного охлаждения, верх безграмотности конструктора.
Если игнорировать влияние промежуточного охладителя на температуру впуска,
"Если бы быбушка была дедушкой"(с)... 🙂
Но в плане удельного расхода топлива (соответственно, и КПД) отличия будут существенные. В движке с наддувом расчет полезной работы производится с учетом потерь или КПД турбины, компрессора, промежуточного охладителя, газодинамических потерь в дополнительном тракте, который образует система наддува. В итоге баланс этих потерь приводит к тому, что в бензиновом движке использование наддува всегда приводит к увеличению удельного расхода топлива, а в дизельном - к некоторому уменьшению.
Опять все с ного на голову   - наддув, как правило, использует "теряемую" энергию выхлопных газов -  и ничего практически не "отъедает" от полезной работы-КПД (может мизер какой-то).
И в бензиновом и дизельном ДВС наддув повышает КПД и снижает расход практически всегда, особенно на частичных нагрузках, что важно для автоДВС.
Прямое увеличение СС (без использования наддува) устраняет все виды перечисленных потерь и дает увеличение КПД двигателя.
Опять безграмотно - степень сжатия ограничена детонацией в бензинках под полной нагрузкой, в дизелях СС избыточна с точки зрения КПД, но меньше не сделать с точки зрения воспламеннения дизтоплива  (не теоретического КПД, а реального с учетом мехпотерь на трение колец и т.д.).
Вы лишь уперто и малограмотно "льете воду" на колесико своей идеи-фикс.
С учетом того, что термодинамический и  индикаторный КПД Вы также с трудом сопоставляете-различаете и понимаете с чем их едят - не слишком ли много ляпов и заблуждений для непризнанного "гения"-конструктора ДВС?! Впрочем Вы здесь  очень удачно оказались в кругу "товарищей" по несчастью. 🙂
Результат Владимира Ивановича, мне интересен, потому и пытаюсь вникнуть.
"Результат" Владимира Ивановича с научной точки зрения результатом не является. Если бы результатом являлось то, что кому то кажется или хочеться, то мы бы далеко бы ушли. А интересоваться можно чем угодно...
возникающие трудности(Вы ж знаете ) не являются основанием для отказа от какой-либо идеи если плюсы перевешивают минусы. Что Вы сами и доказали.
Идея в нашем деле означает наличие научно и технически обоснованых предпосылок к получению положительного результата. Когда Вы пытаетесь его получить, тоо Вы должны четко себе представлять - куда и зачем Вы идете, за счет чего Вы получите этот результат и тд.
Владимир не понимает что происходит с его двигателем и это понятно всем, кроме Вас и его нескольких сподвижников...
Кстати, это есть не только у Владимира. С. Митрофанов так и не показал нам работоспособный узел запирания канала отделенной КС и тд.
Гаджи не открыл тайны победы над самовоспламенением и тд.
Я, в качестве конструктора, во всех подобных случаях отказывался от участия в работах....
Крутящий момент как показатель работы это не я придмал, да и температуру двигателя тоже. Надеюсь Вы не будете спорить, что крутящий момент это показатель работы.
Это есть только у Вас. Я уже 40 страниц спорю о том, что работа - это показатель, включающий время, а Мкр. - его не содержит. Вы никак не можете понять простую вещь... 🙁
Как раз полная чушь и верх безграмотности ставить момент во главу (как сказано выше - момент можно получить какой угодно простой редукцией, или Архимеда позовите и дайте ему опору-ось и дрын подлиннее для плеча-момента ) - а вот мощность это именно то, что позволяет совершать работу, причем "быстро", а не до "морковкинового заговенья" - именно мощность (распологаемая мощность на данном режиме-оборотах) и есть главная "энергетическая" характеристика работыДВС.
О, профессиональные манипуляторы на марше!
Ещё раз, для тех кто невнимательно читает:
Момент первичен, работа - вторична, мощность - третична, если угодно. Момент - производная силы и плеча, работа - произвродная силы и перемещения, мощность - производная работы и времени. Другими словами работа может не совершаться, соответственно мощности не будет, а момент при этом существует! Например, на поршень действует сила тяжести, поршень находится не в ВМТ или НМТ, ибо в этой точке нет ни момента, ни работы, ни мощности и рассматривать их смысла не имеет. Сила есть? Есть. Плечо/рычаг есть? Есть. Значит момент присутсвует. Перемещение поршня есть? Нет(сила недостаточна). Значит работы нет. Работы нет? Нет. Значит мощности также нет. И можете хоть до зелёных собак скурить теорию ДВС всё так и останется. Посмею ещё раз привести крылатую фразу Джеймса, нашего, Уатта: "Мощность помогает продавать двигатели, работу же выполняет момент!" На тракторе с дизелем мощностью "каких-то" 60 л.с. можно по пашне таскать плуги и бороны, воткнув в него ДВС от "Ламборджини" кратно большей мощности можно только спалить сцепление в тех же условиях. Именно по-этому Лайки, Конти и любезный Вам Жук делают всякие Ротаксы. Ибо, ещё один афоризм: "Литры ничто не заменит!"
Всё это, в озвученномпредложении есть. Могу ещё раз озвучить.
Результаты УЖЕ полученны. Методы и способы решения возникших проблемм УЖЕ имеются, для различных применений могут быть использованны разные, наиболее удобные/выгодные в данном случае.
Андрей, Когда бака (43 л.) хватает на 1000 км., это уже не кажется, это реально.
Андрей, Вы меня пугаете. Работа - это сила приложенная к телу на перемещение, а для тела вращения - это крутящий момент на угловое перемещение.
Если разделить работу на время, то получится мощность. Это проходят в школе в 6-м классе. Тут даже спорить неочем.
Vladimir059 писал(а) Вчера :: 14:45:16:
Это значит обороты уменьшаем, а крутящий момент увеличиваем, но мощность остаётся прежняя. Получается без крутящего момента никуда.
Выводы однобокие и неполные - как покажет дальнейшее рассуждения автора.
Вы скажите по делу, а то у Вас даже однобоких выводов нет.
Для святой инквизиции в средние века то, что земля круглая - манипуляция и дьвольщина. 🙂 Она ж плоская (дураку понятна) и на трех китах! 😀
Ещё раз, для тех кто невнимательно читает:Момент первичен, работа - вторична, мощность - третична, если угодно.
Халлва, халва, халва... - слаще стало? 🙂
Мы о чем говорим? - о ДВС, который выдает на гора полезную работу на вращающемся КВ, причем желательно "побыстрее", или за один рабочий ход - то есть еще и мощность важна.  Толку, что момент "впереди" если его можно сделать какой угодно большой, а работы-мощности с гулькин нос или "ноль"?
Для "момента" и "силы" НЕ производная, а ПРОИЗВЕДЕНИЕ (причем векторное и скалярное во втором случае) - это очень разные вещи с производной. Для мощности - производная работы ПО времени (а не например времени по работе) - математику кому-то бы подучить.
Теорию просто надо твердо знать и понимать - а не фантазировать, путаясь на ровном месте в трех соснах по причине банальной малограмотности. 🙂
Знали бы механику, поставили бы просто коробку передач с нужным рядом - и с "Ламборджини" трактор уделал-бы всех остальных кратно по перепаханному за единицу времени, но правда недолго, так как этот двигатель не расчитан на длительную работу на максимальных режимах.
Они делают Ротаксы не по мощности (скорости самолета и т.п., что из этого вытекает), а именно по ресурсу, надежности и способности выдавать свои максимальные л.с. (момент вторичен) не поперхнувшись все время и постоянно если надо.
Лиры это хорошо, особенно  когда на троих "сообразить" надо - и  "прорыв"в ДВС-строении сделать на радостях по причине глубочайшего понимания всех процессов на основе афоризмов, житейской практики и тяги сельскохозяйственного трактора. 🙂
"Да, да! А ещё земляным червяком!"(с)
Толку от мощности при космических оборотах и моменте с нос той же Гульки? Множить потери на редукторе? Ну, кому что.
В очередь, за Varan-ом, плиз, по части докапывания к формулировкам.
Ну, мне ещё в очереди постоять кое за кем, хоть и дипломированным.
Момент первичен, и только лишь благодаря ему появляется мощность. Уже было сказанно. Не мной, а учебником физики. Которому глубоко фиолетого на хотелки и удобства "специалистов".
Лиры это хорошо, особеннокогда на троих "сообразить" надо - и"прорыв"в ДВС-строении сделать на радостях по причине глубочайшего понимания всех процессов на основе афоризмов, житейской практики и тяги сельскохозяйственного трактора.
"Литры" - это объём, если кто не в курсе, а "прорыв в ДВС-строении" состоялся (см. выше про то, на сколько хватает ЧВИ бака бензина). Мазда уже продаёт в России свои машинки с движками СкайАктив(СС 14 на бензине), можете пойти и пощупать.
Мне одно не понятно, столько специалистов - двигателистов, а почему КПД такой низкий у движков? Ну покажите свою учёность и сделайте что нибудь, ну хоть что нибудь. Или ваша теория говорит что это бесперспективно? Ну тогда не мешайте простым (не двигателистам) продвигать свои идеи, ведь у них есть результат так не мешайте.
Это похоже на соревнования бегунов. Кто страстно желает бежать, тот бежит, а специалисты по бегу стоят на обочине и рассуждают, этот бежит не так, а у этого ноги кривые, а этот оборзел ему надо подножку поставить.
Сочуствующих и помощь здесь не найдётё. Не первому подножки ставят:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1302611059
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1300566777/0
Испытать тоже не дадут.
Владимир, Вы  давно испугали и не только меня. Сила - это сила.
Работа это перемещение тела определенной массы на определенное растояние. А мощность - это тоже самое, что и работа, но ЕЩЕ И В ОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ!
Владимир, учите матчасть! 🙂
Всё это, в озвученном предложении есть. Могу ещё раз озвучить.
Зачем? Вы думаете люди не умеют читать? ;D
Владимир, я верю, что так это и есть! Но проблема в том, что двигатель должен еще соответствовать огромному количеству ДРУГИХ норм, параметров и стандартов.
Если двигатель Гаджи, при изменении Т окр. воздуха, при разгоне детонирует, то начальник КБ "прикажет" изменить рабочий процесс, конструкцию двигателя, параметры и тд.
Главное - мнение и удобство потребителя, ресурс, ремонтопригодность и тд. Не будут люди покупать тупые моторы с никаким ресурсом и стучащие при разгоне, даже если он будет тратить 1 литр на тысячу км!
Лошадь вообще бензин не тратит, Вы будете на ней сейчас ездить?
Неужели это непонятно?
КПД ДВС самый высокий среди тепловых машин обьемного расширения в диапазоне мощностей до 1000 лс. Потом наступает "время" турбин, но и здесь есть исключения - крейцкопфный малообротный дизель с прмой передачей на винт и утилизационным котлом на выхлопе. КПД - выше 50%.
Правда, Вы говорите о КПД 75%, но это ненаучно. Здесь Вы можете перечитать выкладки С. Митрофанова, там все изложено...
Сочуствие должно состоять в просвещении, поиске истины, обмене опытом  и советах. Если конечно их хотят понимать и слушать. Пока этого незаметно... :-/
Кстати, тут никто никому мешать не собирается... ;D
Турбовинтовые установки в большой авиации с редуктором - не надо боятся. 🙂
Для типа "понимающих" в математике и термодинамике, раздел физики такой  - о том как мощность из момента появляется. 🙂
Момент ДВС (как уже упоминали) это не мгновенное, пиковое значение, а какое-то среднее на один оборот - для этого нужно посчитать-проинтегрировать значение момента по углу поворота.
Если взять ДВС со смещенным после ВМТ зажиганием (ДВС имени а-ля Червякова и прочих "светил"), то как раз величина этого среднего момента (и величина интеграла) будет НИЖЕ при прочих равных - такой сюрпрайз, хотя техническая малограмотность в теормехе типа здравый смысл говорит, что на "педали нажимать" надо много после ВМТ. 😀
Этот же результат (МЕНЬШУЮ величину среднего момента) легко можно получить из анализа термодинамики расширения и совершения работы газом-продуктами сгорания - любому мало мальски прилежному студенту очевидно, что сжигать смесь надо именно в строго в ВМТ в термодинамичском цикле, а любое смещение сгорания на линию расширения уменьшает работу (и средний момент) газов :🙂 - вот такая физика, а не фантазии людей не могущих пока освоить курс  вузовской механики и термодинамики,и страшно гордые этим. 🙂
Это пока что сказки сказания, не понятно откуда и как взявшиеся - людям свойственно ошибаться и преувеличивать в нужную сторону. Аналогично малый расход, кстати, можно при  желании получить и на обычном ДВС при соответствующем стиле вождения - почитайте про экоралли.
Не надо журналистские статьи и пресрелизы принимать за "чистую истину" без знания деталей и реалий, которые еще желательно проанализировать со знанием курса механики, термодинамики и конструкции ДВС.
Есть понятие геометрической степени сжатия - хоть 20 напишите и сделайте, назвава все это супер-пупер-зашибисьДВС имени себя. 🙂
А вот изменением фазы впуска и ее закрытием реальная, действительная  степень сжатия может быть  уменьшена до нужной величины исходя из детонационной стойкости - фактически влияние фаз газораспределения на действительную СС  присутствует в любом реальном 4Т ДВС. И на малых нагрузках и больших  оборотах изменением фазы впуска (особенно момент закрытия) можно чуть "поджать" действительную СС, и наоборот.
Фактически японцы за счет геометрический СС 14 (а реальная намного меньше) предложили ДВС с чуть увеличенной стадией раширения (в плюс экономичности), но немного проиграли при этом в удельной литровой мощности - все это хорошо и давно  известно понимающим в ДВС (редкость то какая ныне), но не доморощенным "гениям" не потрудившихся прилежно посидеть над учебниками - те, которые на педали жмут строго много после ВМТ и крутящий момент это их "наше все".  :STUPID  🙂
Владимир, я Вам показал что мы сделали. Причем наши дела - не словоблудие, а реальность....
Кстати, "хоть что нибудь" - никому не интересно... ;D
