Сухой картер ДВС
--- Удаляем правую пробку из штатного маслонасоса.(смотрим на ремень ГРМ)
--- Вместо пробки вкручиваем штуцер с проходным сечением как у маслозаборника(штатного).
Фото этих моментов можно попросить у многоуважаемого Саши?
знатные характеристики у турбомоторов.Крутящий момент меньше чем на атмосферниках.Турбины то зачем тогда?
С этого места - поподробнее, пожалуйста!  Ваш ник, Doctor, подсказывает мне, что Вы можете профессионально объяснить причину этого странного падения крутящего момента на самодельных турбоверсиях.
Вот ,что написал Саша Калуга мне . Сухой картер на субару
--- Снимаем старый маслокартер
--- Снимаем маслозаборник.
--- Вместо маслозаборника ставим заглушку.
---прикручиваем литой (плоский) маслокартер
--- Глушим систему вентиляции 2-х ГБЦ и блока.
---Делаем емкость для масла (3,4,5,6 литров) кто как желает.
--- В маслобака две трубки от самого дна(забор масла на штуцер маслонасоса,
трубка для щупа)
--- Две трубки в верхней крышке(не ниже уровня крышки), слив масла из
маслокартера, сапун(связь с атмосферой).
Масло сливается самотёком, пена выдавливается картерными газами.
Плюсы:
--- масло в стороне от мотора, улучшает центровку аппарата(мотор на 5-6 кг
легче)
--- больше масло можно залить.
--- лучше охлаждение масла и самого мотора.
--- возможность совершать более сложные эволюции самим аппаратом.
Лет 7 назад мы делали турбомотор для Самары (фрийсталист поднимался на 4400
м за 19 минут и прыгал) Мотор сгубили за 5-6 подъёмов. Масленное голодание.
Как выяснилось при взлёте у них была скорость подъёма 11 м\с и тангаж 50-55
градусов. маслозаборник практически оголялся. Поставили "сухой" картер стало
всё нормально.
Мотор Сузуки G-13ВА.
С сухим картером турбомотор похожий налетал уже 700-800 часов. Только
приятные впечатления у пилота.
С уважением, Саша.
Система смазки сс ухим картером и без откачивающего насоса - не для авиации. У Ротакса так сделано, но это доказательство дилетантизма его разработчиков. Надежное выдавливание масляной пены картерными газами в полете не гарантриовано.
На оппозитных моторах даже акробатическеи режимылегко обеспечиваются с мокрым картером, Акробатические лайкоминги с сухим картером одно вермя немного повыпускали и забыли.
Для расширения диапазонов углов тангжа и крена, в которых обеспечивается надежный забор масла из ванны насосом самое очевидное и простое решение применено на маленьких Континенталах.  Масляная ванна имет сплющенную форму и расположена в самом низу под картером. Соединение ее с картерным пространством выполенено по принципу чернильницы- непроливайки.
http://www.walnutel.net/~greenwll/kcaengine2.jpg
никакого падения крутящего момента нет,.просто такой низкий крутящий на турбомоторе указывает на то что турбокомпрессор практически не работает.По крайней мере при взлете.Смысл вешать дорогой и капризный агрегат если его не использовать хотя бы на 50%
