Винт ТВР с эффектом "воздушной центрифуги".
Этой темы не должно быть пока не будут либо экспериментально либо аналитически предсказаны результаты которые делают ОБЪЕКТИВНО осмысленной всю эту возню.
насос или любой пропеллер,в том и машущие крыло организуют
локально зону с меньшей плотностью воздуха (<10^18/cm^3)
и туда вталкиваются с большой скоростью,до 2000 км/ч ,молекулы из соседства...
-задача аэродинамика,как и милиционера=управлять направлением их движения.
ЗЫ=припомним,что между молекулами воздуха практически нет сил притяжения или липкости!
Правильно, но пропеллер и машущее крыло, как и колебательные контуры существенно уступают вращающейся под углом трубе конфузорного типа именно в создании этой самой зоны разряжения перед винтом. Фактически это зона центростремительного ускорения, скорость действия которой определяется окружной скоростью Исходящих сопел.
А если мы , вспомним и еще об одном свойстве воздуха сжимаемости, то сможем предположить что значительно больший объем прокачки через внутренние каналы ТВР - уже как исходящий поток будет работать как своеобразная воздушная пружина.
И по поводу организации потока в нужном направлении вы совершенно правы. И тут есть действительно серьезная проблема с диффузорностью общего потока за ТВР.
Ну допустим в деталях Вы абсолютно правы.
Но толку возится с концепцией которая дает результат на порядок хуже имеющихся приводов
Давайте смотреть на результаты моделирования как на выявленные и установленные факты, но на все целиком а не на отдельные его стороны сравнивая прототип №3 ТВР и ВВ одинакового диаметра.
Да по соотношению потребляемая энергия и тяга КПД ТВР всего 41,3%, у винта как мы знаем КПД 0,9, но по абсолютному показателю тяги у ТВР она более чем в 2,5 раза выше,чем у ВВ, и кроме этого, сам послевинтовой поток за ТВР по объему и мощности минимум  в 2 раза больше. Это означает что набегающий поток создающий винтом ТВР в 2 раза превышает реальную площадь ометания. Как это может быть использовано на ЛА - есть несколько разных вариантов.
Вопрос не стоит в том, что вот нужно, что то там хитро закрутить,  вопрос в том,как имеющийся поток наиболее максимально и с выгодой использовать.
Вот тот же импеллер почему имеет большую тягу по сравнению с пропеллером такого же диаметра, потому что имеет свою камеру.
Винт ТВР так же может быть использован с определенными конструктивными элементами для повышения КПД. К тому же и сам прототип №3 не является законченной внедренческой модификацией. Это всего лишь общая принципиальная схема устройства.   Мы знаем направления поиска.
Вы видимо не поняли,  у нас есть результаты компьютерного моделирования в программе ANSYS, мы исходим из этих данных
