Заглянем в будущее?
Электролиз там не упомянут вообще.
А разве не понятно почему? Где вы столько электроэнергии возьмёте? Это в Финляндии её сейчас избыток, после запуска новой АЭС. Вот по этому и идёт речь о строительстве АЭС которые будут работать исключительно на электролиз водорода. Да, получать водород из природного газа это сейчас самый дешёвый способ, но и самый грязный. Зачем плодить очередные грязные производства и загрязнять свою землю?
А вы читать умеете? Там написано, что двигатель проработал непрерывно 200 часов, был разобран и продефектован. Износ был не больше чем при работе на бензине. Что вас не устраивает?
В отличии от Вас у автора поста №61 двигатель на водороде стоит в лаборатории и работает.... 😆
SergeS сказал(а):
С водородом начинаются пляски вокруг появления азотных соединений.
Ну таки какие пляски? Вы уже второй «любитель» азотных соединений, который кроме как упоминание оных из себя не может выдавить ничего, ну или к книгам отослать, а при запросе аргументов, гордо заявляют, что профессионалам аргументы не нужны!))) Азотные соединения - да, но в каком количестве? Если говорить об абсолютно безвредном сгорании водорода, то да, кажется, что это много, но в сравнении с углеводородами это ничтожно малое количество. Основная проблема в экологичности производства водорода, а не в его не абсолютно экологичном сгорании.
Я не говорю, что специалист, не жег, не измерял. Знаю, что дровяные газогенеоаторы опасны. В них сначала сгорает все в зоне высокой температуры, но потом, проходя через уголь, СО2 восстанавливается до СО, при том в таком количестве, что на нем моторы работают. Прочитав про водород вижу такую же тему, люди пишут. А если не углубляться в подробности, то да, водород сгорает чисто с образованием воды, которую можно пить.
Производство водорода в теории тоже была блистательно-экологичной - солнечная панель, электрический ток, электролиз воды... выяснилось, что дистилированная вода не электролизуется толком, стоит дороже бензина на заправке, а если в нее соли насыпать, то на выходе уже имеется букет, а не водород и кислород + при сжигании этого букета получается еще один букет.
Но, повторяю, я даже не пробовал, это все только из прочитанного, то есть, данную тему нужно хорошо изучить, прежде чем утверждать и приводить данные.
И-ииии? В чём посыл? Таки двигатель на водороде у автора работает или стоит?))) Какой надо из этого сделать вывод?
Автор занимается водородными двигателями, но, почему-то, не в теме их использования на советских автомобилях времён второй мировой?
С чего ВЫ решили что автор не в теме? Вы всегда верите всему что написано? Там просто делается несколько другой вывод, отличающийся от Вашего. 🙂
Ну вот есть избыток ЭЭ. Финов пересадять на электрички и они будут счастливы! Зачем нужен водород?
Вы меня просто пугаете) Я понимаю, что физика и химия в школе была уже лет 30 назад, но блин, зачем же так глумиться над наукой) Водород методом электролиза получают именно из дистиллированной воды и чем она чище, тем чище водород на выходе.
А урановая руда это не руда?
Анатолий, вам это уже не поможет) Ну, только если видео, как вы под столом кукарекаете) Опять же термояд стучится в дверь к вам) Там и руда уже будет не нужна))))
В лабораторных условиях да, что бы наполнить пробирку и поджечь, где он мявкнуть должен... но когда он нужен в больших количествах начинают электролизить не дистилированную воду, а щелочной электролит в лучшем случае. Морскую воду предложили из-за ее доступности, но там вообще боевые газы выделяются.
А кто предложил морскую воду? Я не предлагал!) А заводы на берегу серверного океана не по причине использования морской воды, а по причине её низкой температуры и упрощения процессов охлаждения, тк все процессы происходят с большим выделением тепла.
  • Мне не нравится
Reactions: RVD
Вы непонимете, что ли, что Вам говорят? Электролиз СВМЫЙ НЕЭФФЕКТИВНЫЙ способ добычи водорода! Какого хлора ваять АЭС гдето в гребенях для длбычи водорода С НАИМЕНЬШИМ КПД процесса? Чтобы тупо загрузить РосАтом потерявший рынки заказами под соусом "сохранения компетенций" ? Этот "проект" просто очередная кормушка с зарыванием мегабабла в тундру.
Имху
Ага, термояд.
Берем тяжелую воду.
Её полным полно в океанах растворено.
Только надо тщательно процедить воду.
Добываем из неё дейтерий.
Потом еще раз уже более тщательно процеживаем океаны в поисках дармового трития и вуаля.
Можно водородную бомбу сварганить.
А вот про управляемую термоядерную электростанцию как то не очень радуют перспективы.
То там магнитное поле не той конструкции, то со сверхпроводниками не всё ладится, то температуры какие то запредельные.
Так что что руду копать, что океаны фильтровать.
Всё одно.
А не Вы ли недавно заламывали руки про "обогрев тундры"?)))
  • Великолепно!
Reactions: BSM
Да, такое ощущение, что в школе Вы прогуляли весь раздел физики про электричество.
С какого такого бодуна именно из дистиллированной воды методом электролиза можно хоть что то получить?
Для электролиза что, электричество не нужно?
А если нужно, то как оно это электричество протечет в нужном количестве через прекрасный изолятор в виде дистиллированной воды?
Анатолий, вы просто прелесть!))) Я боюсь, что ролик с кукареканьем имеет перспективу стать многосерийной мыльной оперой))) Вы что нибудь про константу диссоциации слышали? Нет? Ну почитайте перед сном, очень захватывающе чтиво!
  • Мне не нравится
Reactions: RVD
Не, ну потечь то потечет, только энергозатраты при этом ЕЩЕ вырастут сн жая и без того невеликий КПД дрбычи.
Имху
Имху
А какая вам разница какой КПД если электроэнергия бесплатная? Задача, в данном случае, получить, в первую очередь, чистый водород без углеродного следа, как нынче модно говорить.
  • Мне не нравится
Reactions: RVD
А какая вам разница какой КПД если электроэнергия бесплатная? Задача в данном случае получить в первую очередь чистый водород без углеродного следа, как нынче модно говорить.
М чего Вы взяли, что электроэнергия бесплатная? Поинтересуйтесь стоимостью киловатта выработанного АЭС и, скажем ТЭС. Сильно удивитесь.
  • Мне нравится!
Reactions: BSM
