Двигатель М-14П
А на сколько ампер данный генератор..??? и почему нет чехла на нем? Как он охлаждается ??
Он 10А, а почему не охлаждается, потому, что у него статор на постоянных магнитах, а им охлаждение не нужно.
С этим генератором не совсем все понятно! Скорей всего он переменного тока, статор стоит на месте а ротор с постоянными магнитами вращается, ну наверно еще там внутри еще и диоды наверно ,хотя и может и нет ,то есть требует хитрого регулятора напряжения как на ротаксе912,503 на мой взгляд не очень удачный лишнее напряжение ограничивается шунтом!.Одним словом на штатную электропроводку с регулятором р-27 и ДРМ-200 его без переделки не поставить!
Эти штуки с новым генератором тоже потеряют смысл, да и очень древние они, пора на пенсию давно 😉.
Смотрите ссылку производителя.., там все написано в какой комплектации он идет.
10 А Генератор переменного тока для двигателя M14P. Поставляется с соответствующим регулятором и 504-1 или 504-2 PM / О.В. комплект.
отлично, но можете поставить второй баллон-шар для воздуха параллельно оновному и забудете о проблемах с воздухом навсегда...
так и сделал, установил на як-12 с АИ-14 два баллона, штаный на 5 литров и дополнительный на 8 литров.
налет более 300ч ни разу не заправлял воздушную систему.
любой стартер с аккумулятором который сможет провернуть М-14 будет весить больше чем вся воздушная система ЯКа в разы.
Видимо никто электро запуском незаморачивался, а жаль.
В свое время переделали пневмосистему "Вилги", так как постоянно теряли воздух через ее клапаны, которые уже не поддавались ремонту. Сделали как на АН-2, и запчасти от него. Без проблем летал самолет. Аэродромный баллон стал не нужен.
10 Ампер !!!!негусто..... Если питать авиагоризонт,приборы двигателя и выпускать закрылки антоновской машинкой....как раз в этот момент радиообмен будет идти уже от АКБ....
Закрылки за полет всего два раза выпускаются и убираются, а нагрузку приборов можно посчитать.., не думаю, что все 10А будут потреблять.. Тот же авиагоризонт максимум 1А берет.. а уж приборы двигателя сущие "копейки".
Начал делать выхлопные патрубки для двигателей АИ 14 и М14П. Много технологичных проблем, может кто знает как такие вещи делаются на заводе. На снимках-сделанные мною детали из стали АИСИ 321.
    114,7 КБ · Просмотры: 143
    111,8 КБ · Просмотры: 124
Вы их хотите делать массово на продажу ?
Если себе один комплект, то дешевле и проще поискать готовые, они еще встречаются в продаже....но все реже и реже.
Собираюсь делать много комплектов, так как выхлопные коллекторы стали болшим дефицитом, особенно для Вилги (АИ 14). Но если была-бы возможност, купил и готовый комплект.
Роландас,привет!!
Сварочный аппарат у тебя шикарный!И сам ты самодельщик выдающийся!!Но,заводскую технологию ты у себя в имении не скопируешь...там всё сложно,начиная от металлургии,кончая контролем сварочных швов...Тебе остаётся только ставить на мотор и считать часы,до момента образования трещин.Эту сталь ни кто не применял,для таких целей...К моменту,как загнётся последний АИ14,у тебя накопится опыт,по производству таких изделий...
Коллекторы термообрабатывали после сварки? А то потрещат быстро....
Трещины появляется из за използовнные просто "нержавеики", а не специального его сорта. Самую дешевую и распостраненную нержавеику вообще запрещено варит, но никто этого незнает...
Если будет потребность-будем делать. Термообработка фактически делается в первые 10-20 мин работы двигателя.
Первые коллекторы уже налетали 50 часов-без замечании.
http://www.n-steel.ru/gosts.php?id=14
Роландас,ты взял случайную сталь,не зная из чего делали коллекторы в Воронеже,ты подумал,что это будет лучше и будет стоять от рабочих нагрузок...дай бог,чтоб ты угадал,но вероятность попасть пальцем в небо,близка к нулю...
Молодец Rolandas, хорошее начинание! Если качество будет хорошее, то спрос будет.
Так подскажите человеку из какой стали варить, если конечно знаете.
Там особые свойства,подобранные эмпирически,название стали сложное,не помню,конечно...в описании М14,д.б.
Наверняка такую сталь катают только по спецзаказу и минимум вагон...
Нашёл в описании Ан2 марку стали 1Х18Н9Т...трещит успешно  и стоит не более 300 час...если прогарает жаровая труба в полёте нужно дросселировать мотор и немедленно садиться во избежание пожара....
В "большой авиации"был найден технологический компромисс,который дожил до наших дней,и ни кто не занимался доработками,хотя металлургия выхлопных систем в реактивной авиации ушла много дальше..
Коллекторы сварены немного не так. Локальное увеличение толщины в зоне шва не есть гуд. Плюс напряжение, возникающее при сварке.
http://www.full-race.com/store/turbo-manifolds/honda-acura-b-series-twinscroll-top-mount-proam-turbo-manifold.html
Тут правильнее шов. Материал тот-же, режимы близки, кроме вибрации.
Термообработка в процессе эксплуатации фигня полная, ибо параметры не те. Все локально и резко. Про свойства 321 сталюги наслышан, кое-что делал из нее.
Диаметр патрубка от гайки до фланца у вас одинаковый?
