Двигатель Honda Fit
ну все, убедил ,если и от газели могет ,то это то что мы искали :~)
По просьбам трудящихся на днях были проведены сравнительные гоны Фита с родным впускным коллектором и с впускным коллектором производства AIR Group.
Были сняты динамические характеристики... Итог таков - с родным впуском мотор работает так же хорошо (плавный запуск, ровный наброр, устойчивая работа в режиме "крейсер" и "максимал"), как и с нашим. Но наш впуск увеличивает тягу килограмм на десять в максимале.
Вот смотрю я на эти фотки и понять немогу - почему рессивер соплом установлен в сторону винта? Ведь отнего воздух оттягивается!
Помоему, требуется установка рессивера таким способом,чтобы он смотрел навстречу набегающему потоку воздуха.Таким способом возможно возыметь пассивный наддув!!!
Я впринципе не знаю как там у вас в автоспорте,но мотоциклисты этим пользуются давно и весьма успешно.
Этот не хитрый способ даёт прирост мощности на скоростях за 100 около 5 л.с. задарма!
Помоему требуется установка рессивера таким способом,чтобы он смотрел навстречу набегающему потоку воздуха.Таким способом возможно возыметь пассивный наддув!!!
Ну ресивер же ШТАТНЫЙ. Если его переделывать - так проще сразу сделать так как нужно. Задача стояла проверить штатный на предмет его пригодности. Посути - буджетный вариант. Наш ресивер - фильтром вперед смотрит.
АГАааа!!!
Так не честно 😛
Мы на прошлых хондах загибали фильтр вперед. Делали это для того, чтобы попробовать ДМРВ. Но, по ощущениям, чисто интуитивным, на скорости мотор "зверел". Правда, в фильтре по центру была "дырка".
    80,3 КБ · Просмотры: 285
    87,5 КБ · Просмотры: 286
    116,4 КБ · Просмотры: 277
Потом, когда отказались от затеи с ДМРВ, начали ставить фильтр тупо на дроссель. Думали, будет на больших оборотах отсос и падение тяги. Пробовали, даже, прикрывать фильтр от воздействия винта. Как ни изгалялись -разницы никакой.
    92,2 КБ · Просмотры: 253
Про то же...
    76,3 КБ · Просмотры: 226
    110,1 КБ · Просмотры: 213
    76,1 КБ · Просмотры: 201
Но и таких телодвижений маловато для достижения ощутимого эффекта.
Необходимо применение ещё одного слова - "раструб"с грамотным дифузором воздухоприёмника и только с прямым поступлением воздушного потока , тоесть без всяких там резких разворотов по 45 + 45 градусов в раионе воздушного фильтра.
http://www.youtube.com/watch?v=zcY9RJ1-ocU  немного передохните после жестких баталий
На очередном ФИТе решили немного видоизменить впуск и выпуск. Характеристики - практически те же.
Такой выпуск, пожалуй посимпотичнее старого варианта. Да и новые ресиверы, пожалуй удачнее.
    145,5 КБ · Просмотры: 290
    102 КБ · Просмотры: 283
    133,2 КБ · Просмотры: 287
Выдалось времечко, обсчитал часовой расход. Вот что получилось:
    17,2 КБ · Просмотры: 221
Если не ошибаюсь парабола?
Эх ещё бы знать обороты, которые нужно держать при крейсере 100 🙂
Можно прикинуть, исходя из статики.
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/fit_static_16108_image001.gif
Например 150 кг. - примерно 3900 об/мин. Выходит - около 9 л/час. Реально - ракрутка от скорости еще поднимет обороты, в итоге - думаю 4100 -4200, это 10-11 л/ч. Интересно будет сравнить теорию с реальными замерами, думаю ждать недолго 🙂
@AIR
Подскажи ,какой радиатор подойдёт на L15A  по площади охлаждения.
Подскажи ,какой радиатор подойдёт на L15Aпо площади охлаждения.
На стенде стоит типа ВАЗ-08. Без вентилятора. Греется умеренно, прдувка только от винта, за температурой надо следить. Если будет хорошая продувка - возможно хватит от ОКИ, а так - 08-09.
Для справки - 08 радиатор вполне справляется с мотором 120-130 сил при нормальном обдуве с мотором в капоте. На дельте мотор обдувается, что существенно снижает теплоотдачу в радиатор. Кстати, сильно зависит от состава смеси. Разница по температуре может быть очень ощутима.
Это всё понятно.Спасибо за ответ
Вот и я думаю. У меня консультантов та  хватает и своя голова на плечах  с багажом имеется, но узнать мнение из разных источников очень важно. Спасибо за ответ, решения приму оптимально
Ребята,достучаться не могу до вас,данные хочу по двигателю!!! Хар-ки и цену хочу по двигателю???Пожалуйста!!!
