хвостовое оперение АЖ
Но ведь это зависит  и от высоты мачты и от типа втулки ротора Спорткоптеровская выше.,Бенсена -ваще детская,родная домика средняя,считаете что вероятность столкновения лопасти и ХО высокая если он на 4 дюйма выше от родного? :-?сомневаюсь.. 😎
Поставлю на колеса там увидим!Спасибо за ответы! :craZy
Так !А причем здесь карандаш? :-?Видел я где то в форуме чето о нем писано было?В чем дело ?Вы такие суеверные или просто у вас заморочки свои в Вашем клубе такие? :-/
На какую часть в постройке оказывает характерное влияние карандаш ? наверно на голову!
На голову, оказывает увиденное под увеличением, впечатление оставляемое на алюминии этим карандашом.
goodwin13 хотел сказать, что графит на люминиевых деталях значительно ускоряет их разрушение. Тонкие карандашные линии со временем превращаются в такую же отличную перфорацию, как и мелкие царапины, оставленные на деталях брошенным на них инструментом. Поэтому для разметки ал. деталей используют или серебряный карандаш, или канцелярские маркеры. Иногда удобно наклеить на деталь малярный скотч и чертить на нем.
Культур-мультур называется.
Что за бредятина?Вы что там у себя курите?
Вы никому не говотите больше об этом!
Вы себя то со стороны слышали?
Вы что емое?космические коробли строите?или НЛО?
Да а а а,На алюминие?...от карандаша? дыры? :STUPID он вообще то кадмирован..
Может у вас и есть чему поучиться ,но ваши "умные"мысли иногда просто  в ступор вводят.. 😉
АВМ,не будем горячку раздувать ,меня интересует вопрос по существу так сказать:
-Зализы делать м\у килем и стабом ?это конечто вопрос эстетики но и практическая польза в этом огромна...как считаете?
Присоединяюсь к goodwin13 с печалью.
Для человека, якобы служившего технарем в авиации, это, мягко говоря, позорно.
Я подожду извинений.
Такий же хвостик сделан , в  конце ветки      http://www.avia-master.ru/forum2/showthread.php?t=1146&page=2
АВМ!Я конечно уважаю ваши годы ,и ваш статус в мире авторотации...но за что я должен извеняться?За то что вы пургу пишите?Покажите мне хоть один узел в котором дыра образовалась по причине графинтого стержня ,тогда я извенюсь !Все самолеты размечаются карандашом при клепке ,лично видел!
Не вам меня позорить!
Я не служил а и сейчас служу ,а ваши "якобы "при себе оставьте...обидчивый вы какой...АВМ вы кто по профессии?
Вы уже не один раз могли убедиться, что в мелкой авиации есть много такого, чего вы не знаете. Вам уже говорилось, что если вы чего-то не знаете, это не значит, что его в природе не существует.
У меня нет повода на вас обижаться - обижаются на друзей и на любимых, вам пока ни то, ни другое не грозит.
Но есть причина не замечать ваши вопросы. Для начала - неделю  😎
ЗЫ: кадмируют стальные детали, алюминиевые анодируют. Гугль расскажет вам разницу.
Вот тут уже было про карандаш! http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1262086599
Про карандаш спросили, а про клепку? Или все вытяжными?
Вот классный мультик, как амеры клепают http://www.youtube.com/watch?v=IagmAgHvcWQ&feature=player_embedded#at=199
Просто Вопрос к АБМ.....Здраствуйте , извените :не могу определиться в проэктировании как представить мачту :  Вариант 1- мачта свареная из 2х профилей 40 х80 х1.5 нерж.  с местными усилениями или         Вариант 2 - мачта  типа Корная,Инспектора ,Хавка  2 пластины   усиленая.      Нижний  узел типа  Раф,  Егеря .  Какой  вариант мачты лутьше работает ,что-бы заложить в раме - нижний узел (а то лето пропадёт ,в клубе всё тесно,всё завалено вокруг   и над головой ,а до напарника Клуба - 50 км ..).Андрею  Сысолятину отправил вопрос : ,Растояния ..ось винта ..двигателя ..примернно место крепления вертикальное  моторамы  Субар 33 .. .А   Субар 30 я обмерял в Магнитке .....Вопрос... Какой вариант мачты Приемлен  :для Автожира  веса до 800кг взлёт.
Ничего не понял, поэтому ответа не будет.
1) сказано было - читать свои сообщения 3-4 раза перед сном публикацией
2) если вы не знаете, как посчитать мачту, нефиг корчить из себя конструктора, и уж тем более
3) забудьте про 800 кг, пока не построите простой одноместный АЖ с взлетным 300-400 кг
opolev2010 сказал(а):
Просто Вопрос к АБМ.....Здраствуйте , извените :не могу определиться в проэктировании как представить мачту...мачта свареная из 2х профилей 40 х80 х1.5 нерж. или мачтатипа Корная,Инспектора ,Хавка2 пластины????Усиленая -нижнийузел типаРаф, повторю Егеря ....не понимаю ..???. Но надо что-бы заложить в раме ,в нижней части (а то лето пропадёт ,в клубе всё друг и над головой ,а до напарника 50 км ..).АндреюСысолятину отправил вопрос : ,Растояния ..ось винта ..двигателя ..примернно место крепления вертикальноемоторамыСубар 33 .. .А Субар 30 я обмерял в Магнитке .....Вопрос... Какой вариант мачты Приемлен:для Автожиравеса до 800кг взлёт.
[highlight]Без обид, что написал сам, понимаешь![/highlight] я  нет.
Скажу проще, какой вариант мачты оптимален  : жосткая как МТО,Ксенон   или из пластин РАФ и Его клоны .
Хвостик закончен,осталось грунтовка и покраска...,это уже по теплу...
    117,9 КБ · Просмотры: 109
