Рабочий процесс ДВС.
Вы про "Калину" мне не пишите. Под горочку моя -10 ка вообще показывает нулевой расход топлива. ВЫ заправьте полный бак и прокатитесь.
как же не писать если сами просите, типа, скажите Христаради-"...у Вас на машине какой расход топлива?... "
а при какой средней скорости можете озвучить
добавлю и свои пять копеек: и чем мерили литры заливаемого в бак бензина...
З.Ы. Vladimir059, "под горочку" любая современная машина как и моя калина и ваша 10-ка
т.к. при равном литраже ДВС с циклом Миллера будет иметь меньшую мощность(он ведь не заполняет полностью цилиндр свежим зарядом). Плюс плата взимается с объёма. Ну и пр.
В том то и дело. Нужно не забывать, что любой двигатель делают не для экономии топлива, а для получения механической работы с единицы массы, объема, стоимости и тд.
У Миллера применялся наддув, что позволяло достичь к-та наполнения цилиндра = 1 или больше. Так что с мощностью все было в порядке.
Между прочим в первом автомобильном двигателе Мазда Миллер тоже применялся наддув.
Многие не понимают зачем Миллер придумал такой способ работы ДВС, считают что для улучшения эфф. КПД.
В действительности он ставил задачу снижения макс. Т цикла.
Его способ "укороченное сжатие" нечто вроде продувки цилиндра с целью его охлаждения
Сейчас, через 200 лет, можно и новенькое что нибудь придумать.
можно конечно, но вас это никоим образом не касается
кстати у вас расход меньше 4 литров на 100 км по вашему заявлению, а при какой средней скорости можете озвучить
Можно и озвучить. Средняя скорость около 80 км /ч. Всё зависит от загруженности дороги. Специально был взят возможно максимальный путь, далее дорога была по горам и расход там совсем другой. Специально экономно ехать было не возможно, особенно при обгонах.
Всё это сделали для преодоления "тупости" движка с циклом Миллера на частичных нагрузках и, по-сути, нивелировали все преимущества цикла. Какой смысл сначала ограничить наполнение цилиндра(ГРМ ли, дросселем ли), а потом наддувать его же, чтобы это наполнение восполнить? :-?
Нужно тогда было поставить "нормальный" распредвал, без отсечки наполнения, или просто, как я писал, увеличить объём ДВС пропорционально. Т.е. ограничили степень наполнения в половину - удваиваем объём. Условно говоря получим ту же мощность, при меньшем удельном расходе и сравнимых динамических характеристиках мотора.
Укороченный впуск тоже мотор охлаждает, т.к. после отсечки давление и температура в цилиндре понижаются и свежий заряд отбирает тепло от стенок= возврат тепла в цикл, меньшая Т стенок, лучшая испаряемость топлива. Недостаток по сравнению с укороченным сжатием - бОльший коэфф. остаточных газов. Так что примерно так на так.
ИМХУ.
Джон, рекомендую изучить 2 источника знаний:
1. УДК 621.43: 62-66: 62-62
Е.В. Белоусов, В.В.Чернявский
ЦИКЛ МИЛЛЕРА И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ В СУДОВЫХ
ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ
2. Махалдиани, Эджебия, Леонидзе Двигатели внутреннего сгорания с автоматическим регулированием степени сжатия 1973.
После этого придет понимание что, для чего, и к чему нужно стремиться. По крайней мере ко мне пришло  🙂
Для Червякова-
у вас расход 4 литра на 100км при скорости 80км/час
плотность бензина-0,75 кг/литр
то есть расход 4х0,75=3кг на 100км
теплотворная способность бензина где-то 44МДж/кг
то есть при поездке на 100 км выделилось3х44= 132МДж тепла от сгорания бензина
на поездку на 100км вами затрачено (100/80)х3600=4500секунд
то  есть в среднем тепловая мощность сгорающего в двигателе бензина (132/4500)х1000=29,3кВт
Если предположить невозможное,что кпд вашего двигателя достигает 50%,
то во время такой поездки  в среднем двигатель на гора выдавал 29,3х0,5=15кВт
А теперь думайте за счет чего в  получаете   экономию, которую озвучили
Если Вы об изменяемой СС, то использование только её не даёт ожидаемого эффекта в полной мере согласно некоторым исследованиям, т.е. эффект безусловно есть, но "панацеи" не получается. Где-то читал, не помню.
Джон, я о том, что применяемый в автомоторах "цикл Миллера" не приносит заметной экономии топлива. Экономичен он только в теории как средство повышения термического КПД.
А вот ДВС с регулируемой СС дает большой эффект, но не применяется из-за сложного механизма регулировки хода поршня.
Проверочный расчет нужно проводить так: сначала вычислить мощность, кот. должен развивать ДВС для поддержания данной скорости, нужно знать массу авто, лобовую площадь, к-т обтекаемости и к-т сопротивления качению шин.
Потом через расход топлива г/э.л.с.ч и мощность вычислить эфф. КПД.
Затем оценить его реальность. В таком режиме КПД оттомотора около 20%
Ну ну, интересно сколько какой нибудь институт типа НАМИ за такую работу возьмет
ну а ежели кпд 20%, то при движении со скоростью 80 км/час и при расходе  4литра  движок будет выдавать около 6кВт
Это называется тяговый расчет автомобиля... курсовая работа студента 3 курса МАДИ 70-х годов.
Ну правильно, смотря как сравнивать. Допустим, ДВС с циклом Миллера 1,5 литра и отсечкой наполнения на 2/3 объёма нужно сравнивать не 1,5 литровым "нормальным" ДВС, а с 1 литровым. Т.к. в "Миллере" только 1 литр может быть заполнен смесью. И вот там посмотрим кто экономичней и мощней при прочих равных.
Регулируйте СС чем нить другим. Например как в старом добром компрессионнике КМД-2,5 - контрпоршень+винт "в голове" цилиндра. Или вообще "голову" цилиндра на резьбе и крутить её туда-сюда. Или вдвигать-выдвигать в КС штыри гидравликой, например. Или эксцентрик в "голове" крутить, типа как золотник в золотниковом ГРМ. Да мало ли. Просто народ упёрся в изменение хода поршня.
ИМХУ
Дело не в сложности. Сложность - это оправдание высокой цены, а высокие цены - высокие прибыли. Автостроители с удовольствием бы делали такой мотор и даже может быть собираются его делать. Но мех КПД этого мотора и его ресурс пока ниже, чем должен быть для успеха на рынке.
А так сейчас тенденция у всех одинаковая - чем дороже, тем лучше...
Да можно самому прикинуть на листке бумаги, не сложно.
Александр Иванович, определение эфф. КПД ДВС авто это не тяговый расчет
Вы не поняли о чем разговор, Червяков рекламирует свой доработанный двигатель с расходом 4литра на сотню, по его мнению происходит это за счет максимальной силы на максимальное плечо- ну вот бзик у него такой.
Я всего лишь указал ему что если расход 4литра то в его движок с бензином поступает тепловая мощность 29кВт (если расход замерить точно, что не трудно, это очень точная цифра)
Это значит, что в этом случае его движок работает в среднем на мощности менее 15кВт, вот теперь пусть думает где здесь какие максимальные силы на его плечах и за счет чего он экономит, если конечно 4 литра ему не приснились
А можно ещё на второй аналогичной машине с обыкновенным двигателем проехать вместе колонной по одному маршруту, держась в основном потоке и периодически меняясь местами. Расходов на пару баков бензина, да пару суток в пути (туда-назад).
ИМХУ
"Регулируйте СС чем нить другим. Например как в старом добром компрессионнике КМД-2,5 - контрпоршень+винт "в голове" цилиндра. Или вообще "голову" цилиндра на резьбе и крутить её туда-сюда. Или вдвигать-выдвигать в КС штыри гидравликой, например. Или эксцентрик в "голове" крутить"
Джон, способов много, но главная проблема в том, чтобы а) СС регулировать автоматически без остановки мотора: 2) чтобы механизм работал точно длительное время и имел большой ресурс.
Пока что в серию такие моторы не пошли, хотя есть траверсные ДВС от НАМИ и Ауди как опытные образцы.
А я думал у него СС существенно увеличена
    14,3 КБ · Просмотры: 111
