Ага - то есть телега должна отрываться тремя точками и садится на три точки - я правильно понял ??
Нет, не правильно. При правильном вывешивании, как обычно это делается, даже если колеса шасси при вывешивании будут, находится в горизонтальной плоскости в момент отрыва и при создании посадочного положения переднее колесо будет несколько выше. Потому что, при отдаче РУ от себя, углы атаки крыла увеличиваются и общий наклон аппарата в пространстве, в продольном отношении, несколько меняется. И, этого достаточно при взлете и посадке. Если в этом не уверены, можно несколько переднее колесо, сделать чуть выше основных, при вывешивании.
Мне этого не нужно, потому что сам в этом убедился.
