Утка (canard)  Александра Макарова
Поскольку проблема уборки шасси осталась, предлагаю вариант с ломающимися стойками.
    58,6 КБ · Просмотры: 205
C передней стойкой проблем нет... места навалом и спрятать ее можно... то что на картинках - промежуточный вариант.
А вот с основными, вашу идею (вернее кинематику) честно говоря не понял...
Была идея убирать стойки под себя к центру под углом... как это задумывалось на предыдущем проекте П-6... (скрин внизу) стойка подается вперед и убирается к центру...  но кинематика.... и лонжерон пересекали... (((
А с гондолами получается просто.... поэтому и проработали этот вариант поподробнее, для сравнения с остальными...
    76,2 КБ · Просмотры: 188
    35 КБ · Просмотры: 185
Морковки на задней кромке имеют дурное свойство провоцировать срыв. Эффект усилится(вероятно) наличием крупного фюзеляжа рядом. Нехорошее место просматривается.
У меня как-то была похожая компоновка в одном проекте. Очень плохо показала на углах атаки больше 5 градусов. Крыло правда было прямое. Дуньте такую компоновочку, очень советую. Если, все же, будете делать, то уплощите вертикально законцовки обтекателей, без сужения по верхней образующей. Немножко помогает, проверял.
Успехов.
    48,4 КБ · Просмотры: 171
Успехов.
Если эти морковки размещены большей частью на нижней поверхности плоскостей - да,очевидно,срыв они действительно приблизят;если симметрично хорде или выше - вряд ли,особенно при расположении их в плане за переломом передней кромки.
Не прокатило.. стало только еще хуже... и если просто делать стойку цельную, то она убирается поперек движения с вылетом оси примерно на 20 см от места стыковки крыла с центропланом, при колее прим. 2,6 м... то при ломающейся стойке колея получается меньше 1.5-1.7 м а вылет элементов конструкции стойки в сложенном состоянии более полуметра... (скрины ниже) что совсем не годится...
К какому я пришел выводу (пока): самое простое это уборка основных стоек назад в гондолы, чуть сложнее - под себя к центру... центроплан вырастает в ширину максимум на 20-25 см в обе стороны (из-за гондол-обтекателей или из-за выноса оси поворота стойки)... что в принципе не есть хорошо, но от этого не деться (хотя гондолы обтекатели можно сдвинуть к центру на те-же 20 см....)
Пока так....
:STUPID
    18,8 КБ · Просмотры: 172
    25,7 КБ · Просмотры: 191
    26,4 КБ · Просмотры: 185
Прикинул на днях взаимное расположение 2-х топливных (2х60л) и маслобака (штатные с Як-52)... вроде все это добро помещаются в обводы центроплана без проблем. Заодно набросал эскизик моторамы.. и собрал все это в кучу... получилось вот что... Вроде все поместилось, ничего не конфликтует...
Жалко только приходится часть деталей рисовать наобум, по фоткам да картинкам...
:craZy
    64,7 КБ · Просмотры: 187
    29,8 КБ · Просмотры: 197
    14,5 КБ · Просмотры: 176
если гондолы делать, может сразу два двигателя на крылья поставить? например, рмз-500. а крыло без стреловидности по передней кромке.
Не слишком ли мало топлива для этого двигателя? Дальность будет очень маленькой. Если сделать из композита баки, то впихнуть туда можно будет как минимум в 2 раза больше горючки.
Да уж - М-14 потребляет не подецки.
Я просто прикидывал поместятся ли штатные баки.. чтоб не заморачиваться с баками в наплывах.. типа поставил готовые (с арматурой)... и все.. А так конечно-же... баки в наплывах - логичное (и на данный момент основное) хотя и более трудоемкое решение.
А потом, самолет экспериментальный... не для установления рекордов дальности... 120 л для испытательных полетов в зоне а/д вполне достаточно (когда вы последний раз делали 500 км "прострелы" на легкомоторном самолете ?)... и если сам проект в дальнейшем покажет свою состоятельность, то думаю его облик может кардинально измениться.. будет и другой мотор.... и другие баки, авионика, шасси и пр.
А чем вызвана стреловидность ПГО? В смысле для чего.
Ноги этого вопроса растут из идеи взятой у Рутана и реализованной на Старшипе2000... там для парирования момента от выпущенных закрылков применяется изменение стреловидности ПГО... Я знаю, что сейчас опять меня начнут журить, но от этой идеи я пока не отказался... т.к. пока это единственное решение примененное на действующем серийном (летающем) самолете подобной схемы... для снижения посадочной скорости.
Не доверять Рутану у меня оснований нет, хотя были оригинальные идеи предлагаемые авторитетными людьми (но то теория)... жизнь покажет чье решение жизнеспособнее...
Поэтому пока в крейсерском (скоростном) режиме самолет имеет такую геометрию.
))) Да уж.. особенно если поставить М-14ПФ
А вы разместите тут эскиз этого самолета, а мы обсудим... думаю что начав рисовать и компоновать такой самолет вы сами поймете несостоятельность этой идеи...
Идея с реактивными двигателями была более радикальной и жизнеспособной.
Александр, мне кажется, что баки будут вылезать из обшивки. Если возможно развей мои сомнения. Покажи баки с полупрозрачной обшивкой.
Пожалуйста... (баки по геометрии насколько возможно по фоткам и схемам приближены к оригинальным, хотя я думаю в действительности они еще меньше... и тем не менее поместились)
    81,4 КБ · Просмотры: 204
    67,5 КБ · Просмотры: 191
    56,6 КБ · Просмотры: 195
