А почему все самолеты на длинных "ногах"?
Прикольно было читать ветку, жаль с начала не участвовал.
Вот рекомендую. Ноги нормальные, скорость нормальная...  🙂
Сможете повторить с мотором от Тайоты? 😉
А что это? Он похож на всех чуть чуть , но выглядит гораздо изящнее! ТТХ в студию!
Это култовый самолет, как и Рутановский Вариезе.О нем здесь есть несколько веток.А так же и в разделе торговля,Затура являлся его хозяином.
У этого самолетика(Тайлвинд)крыло тонкое,кажется около 8 %, сам фюззеляж тоже имеет профиль крыла.Но минимальные скорости высокие.Экстремальный и экстравагантный аппарат,как и утки Рутана.
Видно,что мало изучали построенного до наших дней,мало читали,а на Ваши вопросы сложно ответит с несколько слов.
Есть и другие интересные,скоростные самолеты с относительно короткий и пузастый фюззеляж-СТ,Ремос и др.Их тоже обсуждали здесь.
Стреловидное крыло имеет меньшее сопротивление,но и меньшей подъемной силы,чем прямое.Оно становится предпочтительней на высоких скоростях из за соображения прочность-вес-флаттер-больший угол атаки и т.д.
Спасибо. Читаю. Но форум большой и загажен прилично. Жаль этих людей. Злые они. Есть несколько заболеваний, которым сопутствует повышенная злоба. Скорейшего им выздоровления.
С профилями и стреловидностями я много эксперементировал на моделях и продолжаю это делать.  Как раз идея в том чтобы найти достаточные цифры толщины профиля и стреловидности и площади крыла и мощности мотора и комфорта.. Ибо слишком большая подъемная сила точно не нужна, я на СП-30 летаю иногда. Это перебор. 🙂  Слишком маленький фюз - точно не нужен. Скорость меньше чем у авто - точно не нужна. Полосы счас везде метров от 600, а вот расстояния у нас оччччень приличные.
Если возникают вопросы, да еще одни и те же, значит в этом что-то есть.
Хотите книжек по самолетах гигабайт на 20 скину.  😉
Спасибо. Думаю, что закопаюсь и ничего не пойму. Лучше пусть тут по тихой. Вы мне и так много помогли. Перевариваю.
На моделях да - тонкий профиль - скорость выше. Но получал осцилляции.  Стреловидность тоже добавляет скорости, но несущесвенно после снижения толщины, зато добавляет прочности и осциляции пропадают, но у стреловидного часть крыла передняя не работает на создание подъемной силы как бы, приходилось увеличивать площадь.  В общем сплошной консенсус..
Вовсе нет.
Хотите анекдот про форумы...
Заходишь на американский форум, задаешь вопрос - получаешь ответ.
Заходишь на израильский форум, задаешь вопрос - получаешь встречный вопрос.
Заходишь на российский форум, задаешь вопрос - и тебе долго рассказывают вначале, какой ты мyдaк.  😀
Национальная особенность.
Вы не обижайтесь, но при помощи одного этого форума еще ни кому не удалось что либо стоящее соорудить.
Изменение веса на макс скорость сильно не влияет.
Помочь в проектировании самолета на примере характеристик автомобиля, конечно сильно. Может все же будут приближенные параметры? Тогда и люди нормально ответят и помогут.
Не понял на счет толкающего винта из-за камней, причина конечно дикая, не рационально, и раз камни - может все же тянущий, а не толкающий?
Почему дикая, чаще всего покрытие грунтовое и камешки присутствуют. Поднимаемые колесами они смогут попасть в винт. Нужно как-то от этого избавляться. Тянущий винт вроде менее эффективней, но плюсы тоже есть.
А есть цифры в процентах насколько тянущий в эффективности уступает толкающему? 5% 10% ?
Только давайте берем чистую аэродинамику, удобства обслуживания, тепло для обогрева салона, обдув крыла, и безопасность не учитываем.
Мне начинает казаться, что ты все же прикалываешься 🙂
Но ладно. У тебя камни от колес вперед, что ли летят, в тянущий винт? Эффективность толкающего меньше, он же находиться за планером самолета, да и твои любимые стойки шасси короткими не сделаешь из-за посадочных углов, "багажник" между стойками только усугубит ситуацию с винтом.
На сколько в процентах тебе наверно никто не ответит.
Все же посоветую прочитать "основы аэродинамики" - книжки то небольшие совсем, ну а дальше обязательно "конструкцию ЛА". По вопросам "на сколько это хуже этого" можно посмотреть в справочниках, например РДК-43 - отличная штука.
А такие вопросы по крылу, шасси, винтам, можно и по истории авиации легко сделать анализ и вывод. Уж 100лет назад, люди явно были не тупее.
Да я там про толкающий писал все время, когда речь шла о камушках. вероятно не поняли друг друга, извините как то видать не так написал.. А про то что толкающий эффективнее - это я где-то вычитал и был уверен. Если это не так - он тогда и нафиг мне тоже не нужен.
Про книги и 100 лет у меня другое мнение. Они были "тупее", как вы пишете.  Человечество умнеет, пожтому нет смысла в многих старых технических книгах. А анализ я провел. Профиль утончается - крыло становится стреловиднее, все больше схем утка.. от редуктора отказываются, флапероны используют чаще.   Раньше было все совсем не так.
Вовсе нет.
Спасибо. Я знаю это.  Просто эти люди часто и жизнь хают. А жизнь прекрасна, и я уж точно на них не обижаюсь, мне немного жаль, что они мои соплеменники. Мне стыдно за них. Из-за них все за рубежом думают, что мы все такие.  Они ж так же себя ведут везде разбрызгивая свою злобу..  Да и  х р ен и ними.
Человечество умнеет
Позвольте усомниться. Да, информации стало больше, но умнее со времен фараонов мы, аж ни как не стали. Оглянитесь вокруг...
Так что, скажу традиционно - Учите матчасть.  🙂 И будет вам счастье.  😀
terivlev сказал(а):
Моделизъм не даст полная аналогия с большого апарата
Всё дело в коэффициенте отношения плотности воздуха и размеров летательного аппарата. Это непременно нужно учитывать.
Как бы ни учитывали коефициенты,модель дасть относително верное понимание только для визуального восприятия.По конструктивным и аэродинамическим нагрузкам прочувствувать произходящее будет сложно,без достаточного практического опыта.
Ну ты же даже не читал этих учебников. Конструкция самолетов по своей сути осталась такой же как и 70 лет назад. Будешь гулять по музеям, обрати на это внимание. К примеру какой нибудь крепеж, заклепка с односторонним подходом в Р-38 точно такой же как на современных самолетах, наших МиГах и СУшках, и даже на Т-50 и Рапторах.
Вот тебе простой анализ. Опять же, для чего тебе стреловидное крыло, для чего его ставят? За счет чего оно у тебя будет прочнее прямого, откуда такие выводы- не знание конструкции, что за понятия прочности? Вырежи из заготовки дюраля, будет еще прочнее.
Редуктор ты выкинешь, а для чего его поставили?
Определение схемы "Утка", достоинства и недостатки? Почему не нашло широкого применения в СЛА, в отличие от классической?
Все проект сдулся. Странный у тебя анализ, вон в Европе жопы бреют, может тоже будем? 🙂
А получиться самолет хуже чем у отцов русской авиации в начале 20века, при современных технологиях, и какой вывод? 🙂
Вот кстати, раз тема "песочная", как то разбирали печку в доме 17 года выпуска, и нашел я в ней замурованную тетрадку 40-х годов, в которой были эскизы современных ракет, спутников и космических станций по типу МКС. А ты говоришь.
Читал, как исторические. Все тоже самое есть и в современных статьях, только уже с учетом новых материалов и новых технологий. Ясно, что не все с того времени изменилось, но то что в авиации многое - это факт.
Заклепки наверное не изменились - их заменяют  стекло и карбон.
Стреловидное прочнее потому что я имел в виду дельтавидное, с широкой корневой нервюрой, сужением на конце крыла.
Редуктор ставили для повышения статической тяги на двигателях с малым моментом. Мне она излишняя не нужна.
Утка не нашла? Рано говорить. Ищет. И все больше. Считаю это перспективным направлением, потому что там сразу все есть и стреловидность и тонкий профиль.. и отсутствие редуктора как правило. В общем тренд правильный.
Про ракеты я не в курсе совсем....
В "утке" нет:
- механизации крыла (если делать, то надо лепить и вперёд);
- предсказуемого поведения в штопоре и простого способа вывода из него;
А так-да...тренд, конечно правильный...и не более того. Много самолётов STOL с компоновкой типа "правильного тренда" ?
Стеклопластик и углепластик это просто материал, заклепки - это крепеж их могут заменить клей и в металлических конструкциях.
И это не тренд, а сложная технология, я могу джинсы себе подвернуть потому что это сейчас тренд. Но конструкция, по идее такая же, вот только почему треугольное крыло "прочнее" прямого, и что это за прочность такая, объяснения нет, и для каких целей оно нужно на СЛА.
Я конечно уже придираюсь, просто не понятно, как?
Вот, чувак уже такую утку сбацал. И стреловидность есть и пропеллер сзади. Только тут ноги, как ни крути не смогут быть короткими.
    49,5 КБ · Просмотры: 142
    48 КБ · Просмотры: 135
Да это не "утка" в чистом виде, а "восьминогий семи...й". Там ещё на киле стабилизатор с РВ, да ещё какие-то поверхности на нижней поверхности ф-жа. Короче построить построил, а устойчивость с управляемостью приводил к приемлимым с помощью "шаманского бубна". Вот это современный подход, креативный  ;D ;D ;D.
Лень вспоминать как называется. Может подскажете ?
Ну а че, Сушки ведь продольные трипланы, самолет современный, можно сказать последний в своем роде, а значит и у чувака такое должно быть, вот и забабахал  🙂 🙂
...Только в них взаимные отклонения поверхностей ПГО,отклоняемых носков крыла, флаперонов, ГО и вектора тяги осуществляются ЭДСУ - здесь есть ли такая возможность?
