Вертикальный стабилизатор на дельталёте
а был бы смысле его поднять в высоту к мотораме, как бы огибая бпс ? Тем самым увеличив площадь.  Каковы предпосылки к установке стабилизатора ? высокая скорость ? высокая мощность двигателя ?
Место конечно стрёмное, но я проверил спустив воздух из амортизаторов - 40мм зазор ещё остаётся, однако прожать мои амортизаторы полностью нереальная задача даже для очень грубой посадки.
Пробовал поднять телегу занос - даже при 46см зазора под передним колесом (высота табуретки), под стабилизатором остаётся зазор 60мм.
Касание происходит при подъёме переднего колеса на 80см.
    49,2 КБ · Просмотры: 116
    55,6 КБ · Просмотры: 108
У всех есть и мне НННАДА  ;D
Вчера полетал, поперекладывал крены - польза определённо есть.
И вот вчера я наконец то решился, изготовил и установил стабилизатор в довольно неожиданное место - снизу под продольной трубой телеги.
Для данной компоновки тележки решение действительно наиболее простое. Только форма стабилизатора должна быть правильная, каплевидная в продольном разрезе, как киль у самолета. На высоких скоростях это особенно важно.
Да, конечно.
Но встречаются кочки, веточки, небольшая колея длинной ровной проселочной дороги, на 30 мм переднее колесо поднялось, на тридцать задние опустились, тряхнуло немного...
По диагонали, от стабилизатора до кончика лопасти 60мм
При движка наклоне на подушках, это расстояние ещё и увеличится.
Ну и где вы тут видите криминал?
    46 КБ · Просмотры: 125
    48,9 КБ · Просмотры: 114
    39,1 КБ · Просмотры: 107
Вы живой дельталёт когда нибудь видели?
при подъёме переднего колеса на 30мм., задние останутся на месте, а такой стабилизатор опустится примерно на 5мм
Соотношение плеч очень большое.
Я же выше уже написал и показал фотку - при подъёме переднего колеса на 460мм, (!!!) под стабилизатором остаётся 60мм.
я его слепило из того что было
а то что получило на том и полетело  🙂
Бесплатно, из дачного хлама, за один день, собрать что то работающее ...
    80,3 КБ · Просмотры: 111
    111,9 КБ · Просмотры: 114
    61,5 КБ · Просмотры: 121
    99,7 КБ · Просмотры: 111
Для бетонки может и сойдет, а для полетов с огорода - вряд-ли.
прошло 1,5 месяца
летаю (с огорода) несколько раз в неделю
в том числе и с тяжёлыми пассажирами
всё ОК!
Может уже можно признать мой вариант годным к применению или надо ещё подождать?
прошло 1,5 месяца
всё ОК!
Зачет. Вариант имеет место быть.
