Работа над ошибками
[quote author=. Хотя сколько смотрел в инете одноместных Квик Сильверов, то они все с 503 Ротаксом, видимо меньшие мощности не обеспечивают должных характеристик полёта.[/quote]
....ну не так уж и однозначно....Тверской ультралайт летает больше 20годов в двухместном ут варианте на буране,28-30 лс....ну понятно,скороподьемом не блещет....но 1м\с по жаре есть...
    30,7 КБ · Просмотры: 184
Когда-то все "ихие" одноместные ультралайты (и "тряпкопланы") летали с Ротакс 277 - 28 л.с. Потом его перестали выпускать,остался Ротакс 477, теперь видимо 503...А ныне, говорят, вообше не будет двухтактных Ротаксов. 🙁
Посмотрите ветку: "Самолеты до 115 кг"
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1315587753/0
Там много аппаратов со слабыми двигателями.
Самолет на фото "Ответ #871" - Flight Star II (см. ) возит двоих на 503-м. 😉
Дело в малой нагрузке на крыло и оптимальных размерах аппарата.
Вес пустого вышеназванного аппарата - всего около 180 кг.
Да этот самолёт летуч, где-то видео видел с его посадкой с выключеным двигателем, так он долго гасил скорость. Я сам расчитываю на свой поставить двигатель мощностью 22 л.с. (как говорится, чем богаты). Вот ещё фото с выше приведённым самолётом:
    24,1 КБ · Просмотры: 210
В принципе при грамотной настройке планера, согласовании винта с двигателем, можно добиться хороших летных характеристик и на маломощном двигателе, только не увсех на это хватает терпения.
Недавно попалась история создания У-2. Первоначально на самолете стоял толстый профиль, но  этот вариант никому не понравился. Самолет явно не хотел летать, скорость и скороть набора высоты были меньше ожидаемых. Понятно, что мощьности двигателя не хватало. Что делать. Поликарпов заменил профиль  на свой, тонкий, позднее официально было сказано, что на У-2 стоит  ЦАГИ-451(если не ошибаюсь). И самолет полетел и стал таким, какой есть. И в штопор то его трудно было свалить. Но это, я думаю, не достоинство профиля, а схемы биплана.
Здравствуйте ,ребята!Прошу прощения ,что завис так долго над своим проектом и реже теперь на форуме.Тут просто причина такая,как бы это сказать-уважительная.Навалилось всего.Я сегодня СЫНА С ЛЮБИМОЙ из роддома забираю.Надо было готовиться,+ ремонт.Но ничего,скоро вновь приступим ваять дальше.Сына назвал в честь тов.Жуковского-Николаем. :~)
Поздравляю!!
но вспоминается поговорка: наш пострел везде поспел!!!! 🙂
или строительство самолётика способствует?!! 🙂
Да по поводу лат всё так и есть, чем менее жёсткая лата на изгиб, тем меньше будет разница в загрузке переднего и заднего лонжеронов, но расположение результирующей силы от распределённой нагрузки по лате
Мужики а фотки как лата выглядит в живую, как вставляется в каман и вообще побольше инфы по этим латам, потому как устроенны парусные латы мы в курсе, а в крыльях, что то трудно все это предствить.
спасибо.
Мужики а фотки как лата выглядит в живую, как вставляется в каман и вообще побольше инфы по этим латам, потому как устроенны парусные латы мы в курсе, а в крыльях, что то трудно все это предствить. спасибо.
В крыле лата имеет форму верхней дужки профиля так-же вставляется в лат-карман. В парусах, на сколько знаю, латы короткие и вставляются в заднюю шкотовую кромку, а пузо паруса свободное для возможности изменения положения своего фокуса при лавировке и т.п. В крыле лата выполняет роль нервюры и фиксирует положение максимальной кривизны профиля в одном месте, поэтому лата имеет полную длину профиля, а крепление и фиксация выполняется либо, как на дельте, либо фиксируется на трубчатых лонжеронах.
    38,3 КБ · Просмотры: 185
    53,6 КБ · Просмотры: 188
    30,8 КБ · Просмотры: 195
В современных парусах (дельтапланов) латы идут до боковой трубы по всей хорде крыла. В 70-80-х были крылья, где латы заканчивались не доходя до передней кромки перед зашивкой верхней и нижней поверхности паруса.
Вот таким образом я решил крепление латы на своём крыле (Fighter Ul)
    36,2 КБ · Просмотры: 209
    36,8 КБ · Просмотры: 232
Всё же намного проще было эти же дужки вставить в латкарманы.И в случае поломки потом ремонтировать легче и быстрей.
Вот именно в лат карманы они и будут вставляться, а доп. фиксация на лонжеронах непомешает. Просто смысл в том, что эти латы должны держать обшивку от отдирания. Если-бы обшивка была одноконтурной, то можно было обойтись тем, как вы сказали. А так всё закреплено и не висит на тряпочке.
Мужики огромное спасибо за все ваши ответы, считаю себя не очень тупым (полтора Высших), но честно так не хера ничего не понял.
Если....
То тогда это уже не лата, а нервюра.
Сегодня тем же способом фрезернул торцы и нижних лат.Комплект из 36 лат потянул на 3кг ............
Так это латы? а не нервюры и почему они не нервюры, потому, что не плоские а из трубок, ну и какая разница ферма она и есть ферма что из трубок, что из листового люминия с высверленными дырками.....
А как приклепанные латы можно вставит в латкарман?
Тогда все деревянные нервюры из тоненьких реечек тоже не совсем нервюры, а Латы только деревянные
Ни чего не понял, а это тоже латы на фото???? А так похожи на нервюры.
фуууух..... :'( :'( :'(
