Рабочий процесс ДВС.
...При чем здесь косяки серийного мотора? Вы же отстраиваите не РП серии, а свой новый РП.
Но на базе старого мотора, в котором, много что "отваливается", когда его начинаешь переделывать в новый. И сразу этого не увидеть, пока не запустишь.
... Сюжет  №5 (со второго по четвертый пропускаю).  Запустили в очередной раз двигатель, сильно греется головка, в чем дело, почему, сняли головку.. . один поршень наклонился на 0.4 мм... вытащили поршень, всё в норме, только почему то донышко поршня наклонилось, заменили, собрали, запустили, прогнали под нагрузкой, снова сняли головку для дефектации... уже три поршня "наклонились", вместо одного. Поняли, что менять бессмысленно, надо искать причину не в поршнях. Оказалось, что из-за малого зазора между поршнем и головкой, воздух в вихрекамеру то закачивался, а обратно ШИШ, выходить не желает, пока поршень не отойдет на довольное большое расстояния от ВМТ. А за это время, та зона поршня, которая примыкала к отверстию в вихрекамере,  плыла от пластической деформации. Заменили поршни, доработали камеру, перегрев головки ушел. Машина легко задышала. И так далее... .
.Первый мотор после запуска не выдержал изначально того, что начал раскрываться стык  головки и блока, разобрались, что для форсирования он не готов. Там блок изначально "шестерочный" - от ВАЗ 2106, у него несимметрично установлены шпильки по отношению к камере сгорания. Левый ряд идет рядом с камерой, а правый, у противоположного края блока. Что делать ? Рассверлили шпилечные отверстия в блоке, перенарезали резьбу,  с диаметра 12 перешли на диаметр 14 мм. Шпильки сделали, неудачно закалили, тянутся, сделали ещё комплект, закалили в другом месте, еще хуже получили ТОВАР, стали искать готовые... нашли сеть магазинов, продающих готовые шпильки нашего размера... приехали в один, запрашиваем 10 штук... нам продали 4 шпильки, больше у них не оказалось... спрашиваем, а где остальные купить, нам отвечают, что их фирма имеет 4 магазина, разбросанные по территории Ленинградской области !!! и в каждом из них по 4 шпильки... потратили два дня на 3 магазина !!!  Головку тоже пришлось рассверливать. После этого стык перестал открываться.
это - КАК Вы получали данные по СВСС,  а ЧТО получено в результате, кроме цветных, слегка (пусть будет слегка) "косячных" ИД?
Разве что n [sub]1ср[/sub] "кричит" о том что при СВСС на такте сжатия кипятите ОЖ, а n[sub]2ср[/sub] о жутком догорании на расширении, (по моим прикидкам n[sub]2ср[/sub]=1.1.-1.15 - где-то уже писал на ветке) ИМХО, плоховато пока...
Хочу верить, что у Вас получены более свежие данные, более обнадеживающие по части фсех кпд цикла...
... Разве что n [sub]1ср[/sub] "кричит" о том что при СВСС на такте сжатия кипятите ОЖ, а n[sub]2ср[/sub] о жутком догорании на расширении, (по моим прикидкам n[sub]2ср[/sub]=1.1.-1.15 - где-то уже писал на ветке) ИМХО, плоховато пока.
   Не надо на меня "своих собак" вешать. Всё познается в сравнении, к вашему сведению. На первых порах, данных по политропе сжатия при е=38, у "НАУКИ" не существовало. На такие параметры,  до нас, никто и никогда не выходил. Данные, те что вы прочитали, не вставая со стула, нами были получены в результате длительных исследований. Если откроете "книжки" то ничего не найдете, только прогноз, который не соотносится с реальностью. Стандартная ситуация, первым делом идет констатация факта - путем проведения эксперимента, так как теория говорит об одном, а опытный образец о другом. По теории, на номинале, Pz = 216  бар должен бы быть, а по факту Pz=128.
Сначала все думали, что пропускают кольца, но расход картерных газов остался без изменений , позже поняли, что политропа сильно проседает, соответственно теплоотвод больше чем планировался. Посмотрел подробнее литературу по малоразмерным дизелям, и увидел, что и у них тоже, на малой размерности политропа сжатия доходит до 1.1. !!! Т.е. не только у нас, но и везде так. Больше размерность, выше политропа. Мы ее искусственно подняли, покрыв поршень керамикой, изменили фазы, но давление Pz как было, так и осталось - теже 128 бар. Как вам.    😎
   Вы кстати, не правильно заценили n2, если бы политропа расширения была такая, как вы пишете, то работа на выходе была бы смехотворная, ибо по вашей версии, всё тепло ушло бы в поршень, а не в работу. А у нас "Pe" всегда выше, чем на стандарте. На 7860 об/мин мы получили 106 л.с. тогда как в серийном моторе на 4800 только 52. Причем мотор у на был не отрегулирован, не настроен, не оптимизирован, и в остальном тоже... а это был всего первый "макетный образец". Скажем так, "удачно попали в яблочко", почти с первого раза.
    "... Больше размерность, выше политропа. Мы еесвою искусственно подняли, покрыв поршень керамикой, изменили фазы, но давление Pz как было, так и осталось - теже 128 бар. Как вам.  😎."
Ваша версия, почему ?  😉
Вы статью выкладывали по политропам, а что все таки  с уменьшением теплоотдачи кроме накладок на поршень?
Ок ясно. Можно тогда больше деталей про холодный пуск двигателя сc 38. Что то уже говорилось об этом не тайна?
Двигатель запускается и без свечей накаливания. Они ему на такой СС уже не нужны.
не позорьтесь, не пишите чушь о влиянии n[sub]2[/sub] на
распределение теплоты и величину работы при политропном расширении... я не "заценил", а на лог линейке прикинул исходя из одной из Ваших выложеных на форуме ИД и известных формул (она же и в Вашей статье)
KV1237542, вы когда вопросы задаете хоть точно их формулируйте.
Холодный м.б. и +30 и -30
Т.е. фактический Pz оказался на 12 бар выше расчетного из-за того, что пропускали кольца?
Оригинальный у вас ход мысли.
Еще покройте керамикой соединительный канал и стенки вихревой камеры.
Ну и заодно можно отказаться от водяного охлаждения - гулять так гулять  ;D
"... Больше размерность, выше политропа. Мы еесвою искусственно подняли, покрыв поршень керамикой, изменили фазы, но давление Pz как было, так и осталось - теже 128 бар. Как вам.."Ваша версия, почему ?
Всё дело в том что характер горения топливовоздушной смеси изменился полностью. В классическом дизеле воспламенение топливовоздушной смеси происходит с некоторой задержкой относительно начала момента впрыска. На киносъёмке хорошо видно что в открытой камере воспламенение смеси происходит на периферии факела, ближе к стенкам цилиндра. Горение топливовоздушной смеси имеет характер объёмного взрыва. Ударные волны накладываются друг на друга и этим резко поднимают давление в цилиндре. При раннем впрыске ударные волны вызывают множественные очаги воспламенения в ещё не хорошо перемешанной смеси. Выгорает, в первую очередь, водород топлива, сажа не успевает полностью сгореть и выбрасывается из цилиндра.
Как я уже писал ранее, в СВСС двигателе характер горения в корне отличается от классического дизеля. Теперь объясню влияние керамического покрытия на процесс сгорания.
Керамическое покрытие, если оно выращено на алюминиевых деталях или из напылённых материалов на основе алюминия, представляет из себя корунд с примесями шпинелей и алюмосиликатов других металлов. Корунд, шпинели и алюмосиликаты являются диэлектриками. Под действием механических нагрузок создают вокруг себя электрическое поле. Такие материалы называются электретами. Электрет это электрический аналог магнита. В случае СВСС мы имеем дело с электретными свойствами керамического покрытия, кроме того, покрытие имеет пористую структуру состоящую их игольчатых кристаллов керамики и свободных каналов между ними. Мы делали микрошлифы такого покрытия на моторном заводе, на снимках это всё хорошо видно. Покрытие работает следующим образом:
1. При такте сжатия керамическое покрытие генерирует электрическое поле которое стекает с игольчатых вершин кристаллов керамики, при этом происходит ионизация воздуха. При ионизации воздуха образуется атомарный кислород который является сильнейшим окислителем, его активность очень высокая. Атомарному кислороду даже не нужна высокая температура, он вступает в реакцию даже при отрицательных температурах. Впрыскиваемое топливо мгновенно вступает в реакцию и формирует горящий факел. Горящий факел инжектирует своей струёй дополнительный ионизированный воздух. Процесс сгорания происходит как в классических струйных горелках. Горелочным каналом для данной "горелки" служат выемки в поршне. Скорость сгорания топливовоздушной смеси, в данном случае, выше чем в классическом дизеле. В цилиндре СВСС двигателя происходит процесс сгорания аналогичный сгоранию в ракетных и прямоточных двигателях.
Какая-то часть топлива не сгорает и оседает на стенки камер сгорания и попадает в микропоры покрытия. Под действием высокой температуры керамики топливо подвергается пиролизу, образуется "адская смесь" не прореагировавших до конца продуктов, то бишь радикалов. При следующем такте сжатия генерируется новая порция ионизированного воздуха и химических радикалов. Химические радикалы являются катализаторами горения. В общем, мы в случае СВСС, имеем дело с каталитическим горением, вызванным ионизацией воздуха и наличием радикалов в зоне смесеобразования. Тип горения в СВСС камере диффузный (струйный), без генерации ударных волн, в отличии от классического дизеля, с сгоранием в виде объёмного взрыва. Электретные свойства керамики исследовались в ХПИ, там же исследовались каталитические свойства керамического покрытия. Небольшой материал есть в журнале ДВС №2 за 2013 год, стр. 109 и 112.
СВСС это не классический двигатель, подходить к нему с существующими методиками расчёта не корректно. Мы имеем дело с химическим катализом, а там "сплошная веселуха". Как шутят химики: "Химия это не наука, это искусство".
Японцы уже отказывались на своём "керамическом" двигателе. Получили моторесурс в 50 моточасов и никакое наполнение цилиндров.
Ваши посты напоминают проповеди сектанта.
Откуда вы знаете как происходит горение в СВСС?
Вы лично сидели в камере сгорания и воочию наблюдали процесс? Даже если бы сидели, вероятность ошибки в ваших выводах была бы близка к 100%.
Для начала разберитесь чем процесс горения газа горелки  на открытом воздухе отличается от процесса горения смеси в дизеле.
Ключевое слово С М Е С Ь
Еще замечу: однозначность выводов о том, как будут протекать процессы в двигателе с СВСС является признаком неспециалиста.
Или по другому: чем больше опыт конструктора и обширнее его знания, тем меньше категоричности в его выводах. И чаще употребляются фразы "по всей видимости" и "вероятно".
Коллега, вы чрезмерно фантазируете, выемки не могут служить каналом не при каких обстоятельствах  ;D
Может быть все же характер теплового взрыва?  :🙂
...не позорьтесь, не пишите чушь о влиянии n[sub]2[/sub] на ..
Вы лучше, чем клейма ставить, ответьте на поставленный вопрос. Я первый задал.
  ..Холодный, без свечей, интересно насколько быстро?
При минус 20 со второго оборота. Ниже не знаю, не было климатической камеры. На нуле, с пол.оборота.
Т.е. фактический Pz оказался на 12 бар выше....Оригинальный у вас ход мысли
Еще и с арифметикой проблемы, совсем дело швах... 216-128=88, где потерялось 76 бар, никак не найду... .
Так и есть, на поверхности камеры сгорания осаждался тонкий слой фуллеренов. После этого двигатель начинал отлично работать, показывая отменную приёмистость. Вы Алексей Геннадьевич, в своих выводах абсолютно правы. Правда "их" не всегда удавалось "выращивать" в камере сгорания. Это направление еще ждёт своего исследователя.
    89,2 КБ · Просмотры: 137
    39,9 КБ · Просмотры: 126
RVD, спасибо за ответ, это при том, что средний n1 около 1,2 ?
Приношу извинения, со слепа прочитал как 216 и 228,
Разница аж 88 бар между расчетами и фактом наводит на определенные выводы, но не буду их приводить - бессмысленно
Откуда вы знаете как происходит горение в СВСС?Вы лично сидели в камере сгорания и воочию наблюдали процесс?
Отвечу по еврейски, вопросом на вопрос. А вы откуда знаете что происходит в камере классического двигателя, вы что там сидели? Знаете чем отличается опытный конструктор от неопытного (речь идёт о конструкторах мотористах). Неопытный боится всего, не знает ничего, уцепился в "догматы веры" и боится сделать какое либо действие противоречащее  сим догматом, а ещё, в добавок, боится сделать самостоятельно шаг. Опытный конструктор многие вещи не знает, но знает что можно сделать в том или ином случае, не боится экспериментировать. Двигателестроение строится на НИОКР. Я имею опыт руководства НИРовскими работами, поверьте, в редукторах, гидромоторах, двигателях и реакторах мне не приходилось сидеть внутри. В авиации, ядерной физике, артиллерии, химии многие вещи делаются по наитию, по так называемой "чуйке". Есть "чуйка" у инженера то это просто замечательно, если нет то такой инженер превращается в чтеца и декламатора кем-то написанного. Я, так понимаю, вы из числа историков- декламаторов двигателестроения. Нужно понять простую истину, ДВС, по своей сути, это импульсный химический реактор. Эффективность ДВС определяется, в первую очередь, эффективностью проведения химической реакции сжигания топлива. Специальность 0523 сложная, требует знания многих наукой ибо работает на стыке этих наук.
Выводы я делаю на основе имеющихся у меня знаний и опыта. Мне пришлось работать с признанными специалистами имеющими степени. Они тоже ошибаются. Когда им указываешь на ошибки, не обижаются и признают их, потому что они нормальные люди.
