И снова Питтс!!!
Изготовил заднюю стойку)  :-?
    12,6 КБ · Просмотры: 195
Колесо диаметром мм120? Ролики родные оставили? Тоже думал использовать подобное
Пока поставил с родными роликами.В будующем планирую изготовить колесо самостоятельно.
    38,4 КБ · Просмотры: 216
Крутая  моделька............ 😉
..............скорее  подороже. 😉
Подороже это касаемо двигателя.Все остальное на моделях даже скажу я Вам подороже будет чем на настоящий самолет.
Говорю это утвердительно потому как с моделями подобного класса всю свою сознательную жизнь ,и стоят эти модельки как труба от Титаника....
А тем временем почти готовы основные стойки шасси с колесами и тормозными суппортами.Фотоотчет вечером. 😎
Темпы впечатляющие! Настоящего двигателя вам! :~)
Будет полюбому Лайкоминг! Пока не знаю как найти денег,но стараюсь! Пока сделаем планер) Там видно будет.
А задачи таковы: До осени сварганить скелет под обтяжку! 😀
Фотоотчет по шасси завтра только к вечеру...Только сейчас загрунтовал ноги основного шасси и приварил кронштейны для хвостовой опоры. 😛
Классный проект, сам влюбился в эту птичку, когда увидел ее в Амстердаме подвешенной к потолку одного из шмоточных магазинов..стоял разинув рот. Ну и потом по роликам, как этот самолет летает. Были у самого шальные мысли заняться мееедленной постройкой... Удачи Вам, с удовольствием буду смотреть за ходом
Не большой отчет о проделанной работе.
Самолет на шасси встал.Подготовлены лонжероны.
Подготовлены все качалкии остальные железяки для сборки консолей.Завтра соберу стапель для сборки крыльев и вперед!!!! 😎 😎
    19,3 КБ · Просмотры: 219
    15,6 КБ · Просмотры: 226
    23,4 КБ · Просмотры: 236
