ZOV, подскажите пожалуйста!
Планирую установить РМЗ 550 на аэроглисер. Винт толкающий. Редуктор еще не покупал. Как выбрать правильней редуктор и винт для моих целей? Спасибо.
А!ясно! 220/(3250*0,0524)Да 0.0524 константа.Первое действие 3250 х 0.524 =170.3 Второе действие 220:170.3=1.29
Люди добрые , подскажите пожалуйста .Уже голова от формул лопается .Какая редукция будет лучше .Дано: дельталёт, РМЗ 500 об 6500 , винт трёхлопастной Лугапроп 1610 L42 , а другой двухлопастной Данилюка 1580. Есть три редуктора 1:2.04 , 1:2.3 , 1:7. Что с чем поставить?
Дальше варьируете шагом шириной лопасти и количеством лопастей.
Что-то у меня диаметр винта маловатый получается по этим расчетам... Если взять 7000об/мин за макс мощность для РМЗ 550 (по паспорту 6700-7300), редуктор скажем 1:2,4 и окружную скорость 170 м/сек, 170/(2904*0,0524)=1,117м, т.е диаметр винта выходит 1,117м! Не маловато ли?!? :-?Всё правильно!p.s.Оптимальные обороты Вы задаете сами с помошью редуктора.К сведению наивысший кпд в.винт имеет при окружной скорости 160-180 м/сек!
Т.е., при прочих условиях, нужно выбирать редуктор такой, чтоб диаметр винта был максимальным? Это из соображений снижения скорости вращения винта? Просто лодка позволяет поставить винт до 1600мм, но при данном диаметре и двигателе РМЗ550 (7000об/мин), и приняв для расчета окружную скорость 180, я получаю редуктор 1:3,1. Есть ли такие в продаже? Или я что-то не правильно считаю? Может быть за скорость вращения коленвала двигателя стоит принимать не обороты макимальной мощности, а момента?ZOV, подскажите пожалуйста!
Хоть я и не Зов, но попытаюсь подсказать.
Нужно выбрать максимальный диаметр винта, исходя из конструктивных соображений. Мотор уже выбран. Выбрать редуктор такой, что бы скорость конца лопастей на режиме винта не превышала 220 м/сек.
Ну, когда делать нечего, можно и так. Я бы назвал этот метод, методом прапорщика из известного анекдота.
Благодарю! Какого производителя винта посоветуете под мои цели?Просто лодка позволяет поставить винт до 1600мм,
При таком винте ваши обороты будут 2900 редуктор стандартный ротоковский 2.58. Здесь вам не нужно учитывать раскрутку так как лодка не превысит скорости 80 км где ощутимо падает аэродинамический шаг. Следовательно можете не перетяжелять добейтесь максимальной стат тяги. Обороты двигателя старайтесь не превышать выше паспортных так как максимальные обороты можно использовать не более5мин. Вот и всё.
Двигатель РМЗ 550 мощностью 55л.с при 6700-7300 об/мин (паспортные данные). Был бы признателен если порекомендуете редуктор и конкретный винт для максимальной тяги. :🙂лодка позволяет поставить винт до 1600мм
При
Мощность мотора - 47 л.с
Обороты мотора - 6500 об/мин
Диаметр винта - 1.6 м
Редуктор - 2.5
Получается тяга на месте - 135 кгс
Если Вы дадите точные данные по Вашему мотору, т.е. мощность на оборотах, то можно пересчитать под эти данные.
