Рабочий процесс ДВС.
Вы упорно приписываете мне то, что я не говорил, перевираете условия
Джон, у вас амнезия или вы намеренно лукавите?
Вы пишите:
6632 Нужно увеличить объём ДВС с циклом Миллера так, чтобы цикловая порция топлива была одинаковой с "нормальным" ДВС и тогда уже сравнивать.
Будь у меня пара сотен тыщ бесхозных купил бы 2 движка - 21083 и окушный 11113, который "половинка" от первого. На 83 выточил/заказал бы распредвал чтобы отсекал наполнение вполовину, дабы кол-во потребляемой смеси за цикл "испытуемых" сравнялось.
"Цикловая порция топлива" это масса топлива подаваемая в ОДИН цилиндр за ОДИН цикл, совершаемый в этом цилиндре. А теперь представьте, что произойдет если в цилиндр вашего чудо-мотора поступит точно такая же масса ТВС, как в цилиндр ВАЗ-11113, работающего на полной мощности, учитывая что в вашем моторе геометрическая СС=20, а в 11113 СС меньше 10?
При равном ходе поршня и диаметре цилиндра, но объеме КС в вашем моторе в 2 раза меньшем, это приведет к росту давления сжатия примерно в 2 раза с примерно 12 кг/см2 до 24.
А сжигается у вас не ДТ, а бензин. Со 100% вероятностью последует жуткая детонация с мгновенным разрушением поршней.
Тупо поделил мощность исходя из меньшего кол-ва топлива. "Забыв" про дорасширении в цилиндре 2-го мотора и, соответсвенно. прибавку(или уменьшения "убавки") мощности.
Давно хотел задать вам вопрос.
У стандартного ДВС 21083 впускной клапан закрывается при угле 79 гр. п.к.в. Следовательно, у него ход сжатия на 79 гр короче чем ход расширения, следовательно по определению Миллера это двигатель с продолженным расширением.
Вы переделали ГРМ и организовали укороченный впуск, т.е. по определению Миллера тоже сделали двигатель с продолженным расширением.
И с чего тогда вы решили, что получившийся ДВС с укороченным впуском будет экономичнее, чем ранее имевшийся ДВС с укороченным сжатием?
Опять тупик, ответит нечего, да?  ;D  ;D  ;D
Способ/цикл полностью реализует цикл Аткинсона,
Джон, вы невежа. Идея Аткинсона заключалась в том, чтобы сначала во 2-м такте сжать смесь как можно сильнее, а в 3-м за счет очень большого хода поршня довести давление в цилиндре до 1 ат. То есть практически полностью использовать энергию горячих газов.
Миллер же ничего подобного не предусматривает, он просто начинает жонглировать терминами, подменяет понятия, и в итоге обещает выгоду там где ее нет и быть не может.
А в действительности он сначала снижает фактическую СС, а затем ее доводит до прежнего уровня путём наддува.
В итоге у него остается та же геометрическая и фактическая СС, то же Рс и то же массовое наполнение цилиндра, что было до переделки.
И никаких плюсов акромя снижения макс. Т цикла в его ДВС нет и быть не может.
Букварь по теории ДВС купите. Рекомендую учебник для техникумов под авторством В.А. Стуканова, расчитан для людей примерно вашего уровня подготовки
После этого двадцать раз всё было разъясненно, но всё без толку. Потому 21-го раза не будет. Все остальные давно всё поняли. Один Вы меня тут за фалды хватаете.
Если "большой" специалист "упускает" что выпускной клапан открывается, ЕМНИП, за 57 градусов до НМТ, что "слегка" уменьшает разницу в ходах сжатия/расширения.  Это раз.
И второе. Если  "гуру" не сознаёт что соотношение расширения/сжатия 2 к 1 больше чем "хрен да маленько" к "хрен да маленько минус мизер", то мне жаль тот букварь. Видимо его скурили за углом.
Так что есть, как видите, что ответить. Уже неоднократно отвечал. Больше не буду. Надоело. И надоел.
Всего! :craZy
Да у вас не разъяснения, а чехарда - у вас мысли скачут как блохи, условия игры постоянно изменяются, в результате на финише вы уже полностью забыли что писали на старте.
Либо писали одно, подразумевали под этим другое, а думали третье
И что меняет это обстоятельство? После открытия выпускного клапана газы в цилиндре сразу же прекращают расширяються?
В автомоторах положительная работа совершается на протяжении всего такта расширение, т.к. даже при приходе поршня в НМТ в цилинде все еще сохраняется избыточное давление.
Ну и что в итоге? Всё, тупик, ответить нечего?
Так я и думал
Сейчас, через 200 лет, можно и новенькое что нибудь придумать.
можно конечно, но вас это никоим образом не касается
кстати у вас расход меньше 4 литров на 100 км по вашему заявлению, а при какой средней скорости можете озвучить
Можно и озвучить. Средняя скорость около 80 км /ч. Всё зависит от загруженности дороги. Специально был взят возможно максимальный путь, далее дорога была по горам и расход там совсем другой. Специально экономно ехать было не возможно, особенно при обгонах.
Давно не брал я в руки шашку  🙂
Дано: после произведенных конструктивных изменений в ДВС при ск-ти 80 км/ч расход топлива = 4 л/100 км.
Вопрос: свидетельствует ли такой низкий расход топлива о чрезвычайной экономичности ДВС?.
Допустим, масса авто 1000 кг = 9800 Н. Скорость движения 22,2 м/с, движение равномерное, угол уклона = 0. Часовой расход топлива 4 х 0,74 = 3 кг/ч. Допустим, что аэродинамика машины как у ВАЗ-2108, тогда к-т обтекаемости 0,25; фронтальная площадь 1,9. Потерями N в трансмиссии (около 2%)  пренебрегаем.
К-т сопротивления качению (асфальтированное ш-се в хорошем состоянии) = 0,011.
Мощность сопротивления качению:
(9800 х 0,011 х 22,2)/1000 = 2,4 кВт
Мощность сопротивления воздуха:
(0,25 х 1,9 х 22,2 х 22,2 х 22,2)/1000 = 5,2 кВт.
Тогда мощность сопротивления дороги = 7,6 кВт.
Уд эфф. расход топлива двигателем:
(3 / 7,6) х 1000 = 395 г/кВтч
Эффективный КПД:
3600 / (395 х 44) = 0,21 или 21% - ничего сверхъестественного, в пределах обычного значения КПД при различных нагрузках.
По опытным данным проф. Питерского Политеха А.Ю. Шабанова (Автомобиль и экономия) при испытаниях ДВС ВАЗ-2111 (свечи стандартные) при снятии нагрузочной хар-ки наименьший расход  – 280 г/кВтч (КПД=29%) при Ме=75 Нм. Наибольший - 380 г/кВтч при Ме=40 Нм (при меньшем Ме расход не определялся) .
На иностранных свечах с 4-мя электродами был зафиксирован наименьший расход топлива 260 г/кВтч (по ВСХ), значит эфф. КПД составил примерно 31%.
В учебнике В.А. Стуканова  2007 г приводятся сведения, что наибольший эфф. КПД оттомотора без наддува доходит до 35%.
Если в расчеты вкрались ошибки - поправляйте
Пост 6764 - ну слава Богу, наконец то хоть кто то начал с определения мощности , требуемой от несчастного двигателя, опираясь на элементы тягового расчёта. На предполагаемых, но реальных режимах работы... А то уже достали дебаты "на пальцах" про сказочные цифры литров на 100 км..
З.Ы. кстати,4 л на 100 км для "двенашки " заурядный результат достигаемый на всевозможных "экоралли" на практически стандартных машинах и двигателях...
Вы покажите такую двенашку, я бы с удовольствием с хозяиным поговорил,  а то бла бла.
А на экоралли норма один литр на две тысячи км. пробего. Ну и что?
...а то бла бла.
Насчёт бла бла - наберите "экоралли журнал за рулём" в любом поисковике, а заодно и спросите адрес владельца такой Лады в редакции журнала.
"норма один литр" это для матерых алкашей, а не для почти стандартной двенашки...
Если специально этого хотеть, то вполне возможно. У меня такая машина была. После 20 т. км. пробега, когда и ходовая и двигатель обкатаются, то все может быть при специальном режиме движения. А так по жизни - 6,5 литров легко!
Уникальный аппарат кстати... 🙂
...а то бла бла.
В экоралли измеряется сколько на одном литре можно проехать. Если у Вас литры с алкашами ассоциируются, то Вам на другой форум. ;D
Экоралли, упомянутые мной неоднократно проводились журналом ЗР совместно с автовазом. Результат оценивался именно в л/100 км (Вы живёте типа в Тоглиати, якобы вхожи в ваз-контору, могли б и сами узнать из первых рук, а при сильном желании и поучаствовать). А покатушки на одном литре производятся на специально подготовленных каплевидных каракатицах с карбоновым каркасом и тонюсенькими колесиками...с одноцилиндровым малохольным моторчиком... И кстати там допускается любое топливо (в т.ч. и алкоголи), а экономичность пересчитывается на бензин....
Гипервысокая степенъ расширения при сверхвысокой степени сжатия - сильный ход... Валит наповал...https://crowd.nami.ru/ideas/dvigateli/dvigatel_vnutrennego_sgoraniya_so_sverkhvysokoy_stepenyu_szhatiya_i_prodolzhennym_rasshireniem/
@ TsAI
Да, я такой! 😉
ЗЫ. И это я ещё о РП с горением "шнура" ТВС в тороидальном газовом "вихре" как способе снизить потери в стенки конвенцией не упоминал. Не говоря уж обо всех остальных аспектах соединения такого РП с моей ДПМ позволяющих поднять эфф.КПД процентов на 20ть. )))))
ИМХУ
ЗЗЫ. А я уж думал, что тот сайт НАМИ никто не читает.
"...горение "шнура"  ТВС в тороидальном газовом вихре..." И "горение" конечно же в режиме спИновой детонации...
Нет, конечно. Примерно так, как было реализовано у Элсбета в его дизеле ЭЛКО. Только у ЭЛКО вихрь был "в стакане", вертикальный, его ось совпадала, условно, в осью цилиндра. А тут вихрь заворачивается в бублик ось которого, условно, паралельна стенкам "цилиндра" ДПМ.
Это не прихоть, это способ снизить потери в стенку и увеличить отдачу(работу/мощность)
Этой паровой клапан для стравливания пара
Ну, я, как всегда по наивности, надеялся.
Например, столь долго запинываемая Львом моя идея могла бы быть более дешёвой альтернативой хондовской технологии EXlink, т.е. получить примерно тот же результат, но без всех этих сложных кинематических наворотов. Но, видать, никому не надо.  :'(
...ут вихрь заворачивается в бублик ось которого, условно, паралельна стенкам "цилиндра" ДПМ.!
Не иначе как камера ЦНИДИ Вами предлагается, судя по цитате...
Надо именно сложные кинематические навороты!
И чем сложнее, тем лучше!
Вон Валерий до сих пор от них тащиться.. ;D
Сейчас будет всем Руггер... ;D
