Автопилот на дельталёт.
Надо попробовать. Возможно получится. У меня дельта есть. И модели FPV тоже есть с автопилотами самыми разными.
Дмитрий, а ты не мог бы опробовать такой вариант:
Модель с автопилотом закрепляется на носу дельталёта в месте где она хорошо видна пилоту и полетели.
Пилот смотрит на рули модели и копирует их реакцию трапецией и педалью газа дельталёта.
Вот и дошли,постепенно, до аэродинамического управления ..Началась ,ОПЯТЬ,переделка дельталета в самолёт...
Это SUN и Trikepilot дошли, а я пока остаюсь приверженцом балансирного управления  🙂
Ей же в мозг не влезешь и не объяснишь что надо дать небольшой угол и подождать реакции аппарата.
Влезешь! Девайс программируется с компа, как я понял, да и не это гланое.
Система не дискретная, а пропроциональная. Как только датчик услышит, что крен уменьшается, сам тут же уменьшит угол отклонения руля. Поэтому он даже умнее, чем просто "подождать реакцию" Он эту реакцию чувствует и вносит соответствующие коррективы.  Нет, как раз с этим все в порядке.
Не, если получится хотя бы эффективное демфирование поперечной болтанки, это будет прорыв.
Кстати, к этим девайсам подключаются приемники дистанционного управления, так что твой любимый джойстик (пульт радиоуправления прям без переделок) тоже можно поставить.
Как ты собираешься задействовать автоматику на трапецию?  Это будет огород  много сложнее и опаснее.
Я сам против аэродинамического управления на дельте, но тут оно само просится, и самое главное с ним все это реализуется проще и эффективнее.
Модель всю не получится. Они все большие и довольно хрупкие (длина примерно 1.3 размах 2 м). Но можно сделать коробочку с автопилотом и сервами. На телеге только крепить АП  бесполезно. Телега у дельты качается независимо от крыла и автопилот будет все это отрабатывать. Надо крепить на крыле хотя бы на трапеции если рули тоже будут на крыле.
И еще...
Сложности с элевонами на дельте в том что их надо крепить на лопухах а они не жесткие и куда вообще будет управляющее усилие даже трудно предположить. Руль например отклонится вверх и прижмет заднюю кромку лопуха вниз... Что пересилит в итоге как знать. А автопилоту нужно однозначно предсказуемую реакцию ЛА.
Все уже давно известно, серворуль, прикрепленный к задней кромке работает точно так же как триммирующая поверхность на руле самолета, то есть в обратку - отклоняем серворуль вниз - приподнимаем лопух.  (68 пост второй рисунок)
Все уже давно известно, серворуль, прикрепленный к задней кромке работает точно так же как триммирующая поверхность на руле самолета, то есть в обратку - отклоняем серворуль вниз - приподнимаем лопух.(68 пост второй рисунок)
Да не будет всё это работать на мягком крыле.
А я не предлагаю переделать в самолет или уйти от балансирного управления. Датчик можно поставить и на крыле. Прелесть моей идеи в том, что она безопасна и не надо ничего городить с крылом, более того, можно сделать аварийное ручное управление, приводящее кили на телеге в нейтральное положение. Переделок коыла не требуется, как и установки дополнительного управления (кроме аварийного механизма). Принцип балансирного управления сохраняется, поскольку кили отклоняют телегу и смещают цент тяжести. Вот и все. Надо только попробовать.
Это устройство должно отрабатывать и болтанку тоже, если будет увод по курсу.
Машинки рулевые, кстати, тоже есть к приборам MGL, более того, там и черный ящик и GPS и... просто ими можно пользоваться для полетов, а автопилот - бесплатное (почти) приложение.
А сервы присоединить не прямо к отклоняемым элементам, а джойстику управляющему актуаторами автомата тяги и автомата крена/курса
Реально?
серва-джойстик-актуатор...
А зачем. Из любого актуатора можно сделать пропорциональную серву. Фактически серва состоит из привода (мотор+редуктор) платы-контроллера и датчика положения (чаще переменного резистора).
Привод у Вас уже есть. Плату берете от мощной модельной цифровой сервы и при нужде усиливаете ее выход на мотор дополнительным каскадом из полевиков (у цифровых серв там ШИМ). Датчик положения делаете из подходящего по длине и сопротивлению линейного переменного резистора (эх был бы доступ к старой ракетной технике там таких датчиков...).
Заказал актуатор для управления по крену.
Хотел взять с ходом 300мм, но их не было у наличии, а ждать 8 недель.
Поэтому возьму с ходом 250мм, надеюсь в около штилевую погоду для кренов этого хватит.
Рабочее усилие на штоке актуатора выбрал 120кг.
Скорость хода 10мм/сек
Испытаю - отчитаюсь.
Пока начнется увод, крен уже давно будет сформирован, поэтому в болтанку оно не спасет.
Крен надо устранять в зародыше простой связкой: датчик вертикального ускорения, расположенный на консоли - сервомашинка - элерон или серворуль.
Просто так, информация для переваривания...
На ростовских комбайнах есть система глубокого сброса деки, на ней стоит мощнючий сервопривод, вот он:
http://acat.autodealer.ru/catalog/tree/35670_2011592
он же http://rostov.tiu.ru/p41729279-silovoj-privod-deki.html.
характеристиками не владею.
На дорогих версиях комбайнов подобные привода должны быть на приводах регулировки решет, естественно послабже, но я с ними не сталкивался. Видел такие на решетах клаасов, http://www.claas.ru/blueprint/servlet/blob/244894/8a6d92579d8c5b746eaa793066860719/198329-dataRaw.pdf
44 страница снизу слева
Я даже знаю где комбайновый завод закупает эти приводы.
Там цена чуток завышенная, но качество на высоте.
